Схема управление вентилятора отопителя
Пока машина стоит замерзшая (не работает вентилятор)  и я не могу доехать до сервиса, разбираюсь ради спортивного интереса самостоятельно. От рисовал схему управления в Автокаде предварительно изучив статью ( www.drive2.ru/l/8422370/ ) и прозвонив свою проводку. Знающие люди в автоэлектрике поправят если что не так.
Собственно вопрос нормальные ли приведенные значения напряжения на схеме? Разве так работает реле которое встроено в блок предохранителя?
Имею:
На выходе с разъема РР1 на с блоке предохранителей (+14В - печка выключена, +3,5В -печка включена).
Изменено пользователем burdanov
Да глючит реле или дорожки на плате предохранителей.  Вот думаю запитать на прямую через предохранитель 30А, без реле.
https://www.drive2.ru/l/522237512819672258/
Без реле контакты обгорят.
если разжевать подробнее, то имелся ввиду тестовый запуск мотора отопителя от 12в.
 сначала с + и - потом только с одного внешнего +
и если мотор таки работает  значит он жив и на него таки приходит масса  = это таки плюс с реле не приходит.
схему можно и не рисовать.
Я по своей воле и почти в сознании купил ЕР6 на AL4.
если не разжевывать, то не тебе отвечал ))
