АКПП не переводится в паркинг (жужит и пишет _), другие передачи включаются
0909892
Ситроен С4 2006, АКПП. Проблема такая - сначала перестал работать селектор (не определяет когда нажата педаль тормоза), но фигня, переключаться мог когда только заводил, ездил так 4 месяца, ничего страшного. Сегодня начала исполнять по новому, паркуюсь у дома, перевожу в паркинг, но когда тухнет D вместо P загорается нижний прочерк _, глушу машину, открываю дверь, начинает пищать компьютер и писать, чтобы перевел коробку в P. Включаю зажигание, прочерк вместо Р так и горит, + что-то гудит в коробке, как трансформатор. Переключаю не заведенную коробку в R, N, D - все ок, переключается, не гудит, снова переключаю на P - опять такая же фигня, гудит и не переключает. При этом авто перестало заводиться. У меня уже было пару раз такое, и сегодня было, но буквально на 10 секунд, потом все-таки встало в паркинг и смог завестись.
Что с ней? Умерла? Может масло все убежало (у меня чуть капает из сальника привода, но все убежать не могло, потому что каждый месяц доливаю (за месяц уходит примерно пол-литра)).
