dmitrivs Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Приветствую всех.Проблема такая - машина citroen c4-2 , 1.6 автомат (2012 года) .Не горит центральная лампа салона ,боковые обе включаются.Точнее не работает как - включил зажигание , включил кнопку - лампа вспыхивает, потом моргает и затухает - все больше не включается от тумблера.Если выключить зажигание и опять включить - то такая же история.Что делал : разобрал плафон - менял лампы ,прозвонил сам центральный тумблер (точнее проверил работу его трех ножек) - на 4-х штырьковом разьеме проверил 1 и 2 контакт( 1 это земля как я понял и 2 фаза 12 v ) - все подается.Да - и если вынуть центральную лампу ,включить зажигание то напряжение подается - а если вставить лампу , то она сразу моргает и затухает - и напряжение на ее контактах пропадает - мерил тестером.Что за хрень такая - никак не разберусь - может кто подскажет что....Спасибо Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Незнаю что у вас, а подобное —пропадание напряжения при подключении к проводам нагрузки (лампочки) бывает когда где-то в цепи очень плохой контакт. Без лампочки (нагрузки) тестер покажет напряжение источника, а при подключении лампы напряжение « теряется» на плохом переходе ( с высоким сопротивлением). Ну а если лампа включена через электронный блок( есть режим плавного включения и затухания ламп в салоне ? ) то уже и электронный блок может глючить, уходить в защиту и др. . Изменено 20 января, 2019 пользователем Базилио Бес 1 Ссылка на комментарий
dmitrivs Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) А где то можно скачать электрическую схему к плафону.Не понятно при переключении тумблера по каким проводам подаётся напряжение на центральную лампу и откуда.При том я как понял плафон сзади работает с передним одинаково и сидит на одном и том же напряжении что и передний - но он то светит нормально и не мигает . Изменено 20 января, 2019 пользователем dmitrivs Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=310961 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Схемия.Освещение салона и электрозамки.pdf 3011-перед, 3021-задний. Смотри BSI или контакты от плафона к нему. dmitrivs и Бес 2 Ссылка на комментарий
dmitrivs Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Да , спасибо всем за ответы, а в BSI что смотреть - предохранитель что ли ..контакт конечно надо как то прозвонить от штекера лампы и до BSI.Буду ковырять дальше - хотя что то уже устал и даже думаю может ну ее эту лампу - но заноза от проблемы торчит и ноет .. upd :блок bsi я так понял снимать надо - по другому не добраться до контакта плафона.? Изменено 22 января, 2019 пользователем dmitrivs Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 80 % неисправностей в электротехнике — это плохой контакт Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 :блок bsi я так понял снимать надо - по другому не добраться до контакта плафона.? Не надо, 35VNR - чёрный разъём с красным фиксатором в правом нижнем углу блока. dmitrivs 1 Ссылка на комментарий
dmitrivs Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Спасибо за наводку -Сегодня после работы загляну.Заодно хотел сказать что сняв плафон обнаружил между потолком на железной крыше толстенный слой льда .Течи вроде никогда не было.Может из за этого и коротит. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Конденсат замерз. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
