Саня 794 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Снял аккумулятор на зарядку потом поставил заводится не сразу, стартер крутит но не заводится, только с третьего раза запускается.Еще в минус 15 с раза шестого заводится,свечи новые,может нужен новый АКБ,хотя вроде крутит стартер.С5 2.0 HDI 2001г. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 А ты даёшь время для инициализации компьютеров, после установки АКБ, или только присоединил клеммы и сразу крутишь стартером? Ссылка на комментарий
Саня 794 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Сразу кручу.А сколько нужно времени для инициализации? Спасибо. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Минут 5 наверное Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) tarakan67 сказал: Минут 5 наверное Способ ДЛЯ инициализация ключа: Когда установите АКБ на авто ,но чтобы его завести нужно прописать ключ . 1.вставьте ключ в замок зажигания ,потом включите и сразу выключите зажигания .Достаньте ключ из замка и положите на торпеду ,приблизительно от 30 сек. -1 минуты. ИЛИ Когда установите АКБ на авто ,но чтобы его завести нужно прописать ключ . 2.вставьте ключ в дверную личинку и поверните открыть /закрыть ДВЕРЬ,и инициализации пройдет быстрее . Саня 794 сказал: Снял аккумулятор на зарядку потом поставил заводится не сразу, стартер крутит но не заводится, только с третьего раза запускается.Еще в минус 15 с раза шестого заводится,свечи новые,может нужен новый АКБ,хотя вроде крутит стартер.С5 2.0 HDI 2001г. А какая марка стартера стоит на машине ?????????? Изменено 20 января, 2019 пользователем Я на С5-1 Ссылка на комментарий
