Как вернуть блок BSI к заводским настройкам?
MaxAzima
Доброго времени суток, господа. Вопрос такой. Как вернуть настройки блока к заводским? Накосячил я, когда лазил сканером по системе и теперь многие функции не работают в машине. Можно как то их вернуть к заводским настройкам или нет? Машина C4 купе 2006 года.
Изменено пользователем MaxAzima
Ехать к дилеру и заливать прошивку бси
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Один накосячил, так все полечилось прогонкой Глобального теста.
P.S. 1500
@trmntr,дело в том что у меня слетел иммобилайзер. И теперь не видит пульт ДУ. По любому теперь ехать к ОД.
@trmntr, и да, я пробовал это делать. Но у меня SuperScan по блютузу. И там не все опции доступны почему то.
@Бес,а каким образом он делается?
слетел иммобилайзер
, что, машина не заводиться теперь или просто отвязался брелок ДУ ЦЗ ?
ye значит брать лексию и ей уже делать конфигурацию
Вот сканером и делается. Глобальный тест.
просто брелок не фурычит
ну так просто слетела синхронизация брелка с bsi, это ж не иммо отвалилось, как вы пишите...
инициируйте процедуру обучения ключа...
Изменено пользователем trmntr
@Бес,хм, не видел такой функции у себя, к сожалению. Была бы Лексия, может там это есть.
@trmntr,ну так теперь ключ программировать, верно? А без пин кода это нереально.
зачем программировать? вы же говорите что ключ машину заводит, значит в bsi он прописан. Просто надо обучить (синхронизировать) его с bsi на управление ЦЗ. ДЛя этого сканер не нужен...
@MaxAzima,
Включите питание +APC с помощью ключа, у которого требуется повторно синхронизировать пульт дистанционного управления
 2Нажмите на одну из кнопок передатчика в течение 10 секунд, которые следуют после спаривания при питании +APC
Была бы Лексия
Если не ей, то чем накосячил?  :smile37:
Как много непонятных слов  :smile57:
@Бес, я там выбрал пункт "Automatic configuration" ну он мне и постирал к херам все, оставив только по минимуму. Я частично все в ручную внес, но некоторые функции начали работать интересно, часть отказала, например как управление стеклоподъемником пассажирской двери с пульта водителя. Переключатель света работает в разных положениях не так как должен. плафон не загарается при открывании двери.
@trmntr,не проканало. Ни в одном из положений.
... но некоторые функции начали работать интересно, часть отказала, например как управление стеклоподъемником пассажирской двери с пульта водителя...
Неверно указали конфигурацию! Например, управление стеклоподъёмниками может иметь более трёх вариантов исполнения по функционалу...
