капиталка EW10A
Draculito
Я переставлял дроссель на другой движок, предварительно протерев тряпкой от нагара. Комфортная езда сохранилась. Но через пару дней все же инициализировал для профилактики.
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 460 т.км
        C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) AT
Можно.
Ну чтобы это определить, думаю надо всё промерить сначала. И сравнить результаты с заводскими параметрами. И от туда плясать.
Но думаю лучше ставить всё новое!!!
Это моё мнение!!!
Изменено пользователем Дмитрий Белянин
Ладно кода банальный износ ЦПГ от большого пробега
250 только по приборке...
я его взял с пробегом 242к,уже масло жрал,а затроил на 249к
И это не первый случай, как минимум третий!!! Причём всё идентично, и пробеги примерно одинаковые!!!
Катализатор проверь обязательно!!!!
А из-за чего так поршень прогорает?
Поршни прогорают из-за прорыва раскаленных газов. Если не было заводского брака и какого-либо механического повреждения поршня, то прорыв газов с последующим прогаром происходит при залегших кольцах, особенно при наличии хотя бы небольшого бочкообразного износа цилиндров. При этом прогорает, как правило, от достаточно продолжительной большой нагрузки на мотор.
Изменено пользователем Logos
Почитал статьи на просторах интернета, о причинах прогара и самая распространенная причина это либо не качественное либо низкооктановое топливо.
Изменено пользователем Илья78
Странность ещё в том что это третий мне известный случай и во всех случаях прогорает поршень в первом цилиндре.( от грм)
Ещё и со стороны помпы!!!!☝️
По всей видимости, у этого мотора наиболее напряженные термоусловия работы первого цилиндра от ГРМ. Масло в поршневых канавках легче и быстрее коксуется, кольца залегают, поршень получает дырку.
Жестяяяяяк.....
Один в один как у меня было!!!!
Проверь ещё целостность мембраны в клапанной крышке, которая передняя.
Как видно на фото, особо нагара масляного там нет. А значит причина кроется в чем то другом!!!
Я так понимаю, что причиной расплавления поршня и колец явились прорвавшихся раскаленные газы не вызывает сомнения? Или вызывает?
Или вызывает сомнения причина прорыва газов? Если причина не залегшие кольца, то какие версии? Массовый брак поршня (колец, гильзы) именно первого от ГРМ цилиндра?
Я, после нового года возвращался домой из Абакана в Красноярск, залил 95 на Роснефти и погнал. Проехал км 150 со скоростью 140км/ч , на пол пути он у меня издох, сука!!!! В мороз -25!!!! Я ещё километров 30 ехал на трёх цилиндрах, насиловал его так сказать, до населённого пункта!!! А потом ещё оставшиеся километры на верёвке,он у меня на холостых тарахтел. Ну хоть не дал замерзнуть. Падла!!!!
