Плохой запуск на горячую (заливает)
hameleon_nn
Друзья, добрый день.
Просмотрел весь форум, но решение своей проблемы не нашел.
Ситроен Берлинго (М59), 1,4 бензин, 2010 г.в. На холодную запускается отлично, прогревается, едет. Стоит мне в морозную погоду заехать в теплое помещение и двигатель не запускается. По запаху, переливает. Запуск с открытой педалью газа результата не приносит. Помогает только лямка: продуваю ДВС без зажигания и запускается моментально. Такое произошло уже 3 раза, заезжал на мойку. Давление в топливной рампе в норме. Где искать причину? Помогите.
Я не специалист , просто версия: С мороза в тепло конденсат,сырость пропадает искра , поэтому и заливает
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Проводочки за три года полопались и теперь в них попадает конденсат и "кушает" искру, не давая ей дойти до свечей.
Катушку стоит один раз залить и искра проскочит и она по этому месту будет проскакивать постоянно , соединения окислились или где то уплотнение треснуло , влага попала и кз . может заслонка влага попадает и она дает команду на повышенное топливо, то же датчик температуры и тд и тп .- хотя  если даже нет вспышек, а топливо поступает то скорее зажигание пропадает..
