Вибрация
Дніпро
При наборе скорости на 4-5 - той передачах , когда скорость переходит за 100 км./час , не всегда  , периодически  появляеться какая то странная вибрация из моторного отсека передаётся на педаль газа  и кузов (явно не колёса и от прогрева двигателя не зависит, тоесть бывает на холодную и бывает на горячую) , давишь на газ обороты вроде  растут , появляеться вибрация , но скорость не увеличиваеться, потом как типа что то отпускает и машина ускоряеться уже без вибрации .... :sad:
п.с. вибрашия чем то похожа на пробуксовку на обледенелой дороге  чередующейся с чистыми участками с интервалом примерно  пару метров.
Изменено пользователем Дніпро
DV6DTED M
АКПП?
@Бес, Ручка.
Троит. Должна быть ошибка.
Ошибок нету.
Вибрация появляеться не каждый день , бывает раз в неделю и реже. Заметил что проявляеться только при очень активном разгоне.
DV6DTED M
Не сцепа скользит?
Но ведь это проявлялось бы на пониженных передачах ? На 1-2 рой этого нету.
Да и пробег 50 тыс. нету.
п.с. попробую на ручнике тронуться , если сцепление  то проявиться?
п.п.с. Частота вибрации не высокая , примерно такая же  , наверное даже ниже , как и у не отбалансированного колеса на скорости + -100 км.
DV6DTED M
У меня проявлялось на всех после 3500-4000.
Но правда двигатель просто срывал зацеп диска сцепления и обороты улетали в космос.
А после 155 км/ч обороты росли, а скорость нет  :smile57:
50 конечно мало.
Попробуй на ручнике.
Бензин.
