SnowFox Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В одно прекрасное утро при заводке авто Citroen Berlingo 1.9D из под капота раздался жуткий треск и грохот. Двигатель заводился и сразу глох. Завести и добиться устойчивой работы удалось только с прогазовкой. После прогрева двигатель работает мягче, при заводке горит чек, не работает вентилятор печки и фары, если газануть щелкает реле, чек гаснет, зажигаются фары и начинает работать печка. Тахометр показывает примерно 425 об.мин. хотя на слух обороты нормальные. В процессе езды обороты тахометра не подымаются выше 1200. Диагностика показала что по двигателю висит ошибка P1145 Lucas DCN2 - Noise on the needle lift sensor. Incoherence Курение форумов свелось к тому что у тех у кого была подобная ошибка, были проблемы с проводкой от датчика на форсунке до блока управления двигателем. Что было сделано. Проверил метки установки ремня ГРМ, все в норме. Проводку с датчика до блока проверил обрывов и замыканий нет. Сопротивление датчика на форсунке соответствует исправному (100ом), обрывов нет. На всякий случай приобрел на разборке форсунку с датчиком и заменил, результата нет. Заменил датчик положения коленвала, результата нет. Есть еще вероятность что это клапан опережения впрыска с ТНВД неисправен, но он будет только завтра, и на работу тахометра он не влияет. Хотелось бы получить совет в каком направлении копать дальше P.S. Мне кажется что проблема с тахометром имеет ту же причину, но по такой проблеме с тахометром не удалось найти вообще ничего. P.S.S. Каким образом можно проверить блок управления двигателем? Можно ли его подключить к другому автомобилю? Имеет ли он привязку к иммобилайзеру ? Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) если газануть щелкает реле, чек гаснет, зажигаются фары и начинает работать печка Я конечно не специалист , но похоже на генератор не выдает нужного напряжения . В процессе езды обороты тахометра не подымаются выше 1200. Изменено 17 января, 2019 пользователем ВПН Олегович 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
SnowFox Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Померил напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе 14,5 вольт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Курение форумов свелось к тому что у тех у кого была подобная ошибка, были проблемы с проводкой от датчика на форсунке до блока управления двигателем. Мой гуголь говорит, что эта ошибка по неправильному сигналу от ДМРВ или ДПРВ.Про сигнал на форсу вообще ничего не нашел. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SnowFox Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Вся проблема сводится к неправильному углу опережения впрыска. Насколько понимаю ДМРВ в регулировке этого параметра не участвует. вот здесь человек который создал самостоятельно блок управления двигателем, расписал все подробно насчет сигналов с форсунки и.т.д. Ссылка на комментарий
SnowFox Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Итог, проблему решить не удалось! Несколько раз ставил машину в сервисы специализирующиеся по французам, менял датчики, менял блок управления двигателем, менял блок БСИ, истратил кучу денег, толку нет! В итоге купил за 50 тыс. битый в зад автомобиль и перекинул с него мотор и всю электрику. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 В 17.01.2019 в 16:51, SnowFox сказал: В одно прекрасное утро при заводке авто Citroen Berlingo 1.9D из под капота раздался жуткий треск и грохот. Что громыхало и трещало? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
SnowFox Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Гремел двигатель у которого впрыск топлива в цилиндр происходил в неподходящий момент, в результате белый дым в выхлопе как у паровоза и двигатель работал очень жёстко, и набирал обороты с великим трудом Бес 1 Ссылка на комментарий
break Опубликовано 9 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 В 21.01.2023 в 20:40, SnowFox сказал: Итог, проблему решить не удалось! Несколько раз ставил машину в сервисы специализирующиеся по французам, менял датчики, менял блок управления двигателем, менял блок БСИ, истратил кучу денег, толку нет! В итоге купил за 50 тыс. битый в зад автомобиль и перекинул с него мотор и всю электрику. Спасибо за вашу историю, очень мне помогла! Один в один мой случай. По вашим отсылкам почитал историю как человек с нуля сделал блок управления. В итоге, благодаря вашим данным, нашел простое решение ) я не стал тратить время и деньги, понимая что могу повторить ваш опыт без хэппи энда, и не стал искать причину, а сразу думал как вылечить «симптом» (большой угол опережения впрыска). Думал купить шим-контроллер и подобрать оптимальный угол регулируя заполнение ШИМ при частоте 50Гц., но оказалось, что достаточно подать напряжение на клапан опережения напрямую, без ШИМ, чтобы он открылся и уменьшил опережение до минимума! Итог: подал напряжение с аккумулятора на клапан напрямую(отключив его от штатной косы). И двигатель заработал ровно так как и должен!!!! Буду конечно искать причину, но без энтузиазма!!! Так как Машина на ходу и без проблем катаюсь на ней. Ссылка на комментарий
