Насколько надёжен механизм автоматики открывания/закрывания задней двери в универсале?
Я довольно-таки активно пользуюсь багажником, и часто открываю его по несколько раз на дню (довольно часто вожу ребенка - соответственно, надо класть/доставать коляску, периодически вожу стройматериалы, да и просто сумки с продуктами тоже кладу в багажник).
На сколько примерно циклов рассчитана автоматика открывания/закрывания багажника?
Что там обычно выходит из строя, как дорого это стоит?
Несколько раз у меня багажник не открывался с первого раза при нажатии на кнопку на самом багажнике (при открывании с пульта такого вроде никогда не было), чуть приподнимался, и дальше не шел, с чем это может быть связано?
З.Ы. Ну и заодно спрошу: если открыл заднюю дверь с пульта, закрыть можно только кнопкой на двери? Просто уже пару раз было, что случайно нажимал на центральную кнопку на пульте, и приходилось возвращаться к машине.
Рассчитана на много. Дохнут газовые пружины. Симптом - остановка при закрытии. Меняются легко, стоят новые дорого. Но можно разобрать и заменить сами элементы, если удастся их найти отдельно. Я менял на б/у.
Если давить на кнопку долго, то только отщелкивается замок и дверь не открывается. Сам не сразу привык.
Не закрывается с пульта. Один раз случайно зацепил пульт, не заметил и машина стояла посреди города на людной улице 30 минут с распахнутой дверью и сумкой с ноутом на самом виду. Никто не взял :) , видимо думали, что провокация со скрытой камерой за углом ;)
Никто не мутил кнопку открывания из салона?
Учитывая, что задняя дверь чистой не бывает даже летом, про зиму вообще молчу, надоело руки пачкать.
При заведеном авто с пульта не открывается, очень неудобно.
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Никогда не оставляю ключ в замке, если сам вне салона. А когда я внутри, то проблема испачканных при нажатии на кнопку пальцев меня ни разу не беспокоит. Если пальцы человека мне дороги, то глушу и нажимаю кнопку на брелоке.
Я бывает жду человека в машине, при заведенном двигателе, он подходит, ему загрузить чего то в багажник надо. Вот тут то кнопочка и пригодилась бы. Глушить-заводить, ну как то не удобно это
Внезапно обнаружил, что доставшаяся с машиной говносигналка умеет и открывать и закрывать дверь багажника! (правда, только когда ключ вынут из зажигания).
Я хотел эту сигналку демонтировать, но теперь оставлю. А среднюю кнопку ключа переключу на включение фар, чтобы случайно багажник не открывать (уже не один раз случайно открывал).
