tull Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Я правильно понимаю, что две кнопки в багажнике универсала (справа) должны просто опускать подвеску в минимальное положение, и поднимать в нормальное? Решил попробовать, как это работает, нажимаю кнопки - реакция нулевая, сколько не нажимал (и на заведенной машине, и на заглушенной). С подвеской все ОК, из салона нормально устанавливается во все 4 положения. З.Ы, Сама по себе фича слегка сомнительная, вряд ли опускание задницы на 4 см сильно облегчат загрузку чего-либо, но просто хочется, чтобы в машине все работало... :) Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 На заглушенной должно работать. Держишь-подаёт сигнал и поднимает/опускает. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 От минимально до максимального. Если открыть или закрыть дверь - встает в нормальное. Видимо провода оборваны если не работает. shlec 1 Ссылка на комментарий
