Улучшение звучания музыки .
Vladimir_62
На моём С5-1 3.0 л. с большим навигационным экраном , установлена JBL музыкальная аппаратура с чейнджером под сиденьем и усилителем в багажнике , который работает на динамики в дверях . Хочу расширить звучание низких частот установкой второго усилителя , конденсатора и сабвуфера . Вопрос : кто подскажет как и где взять сигнал для второго усилка ?
Изменено пользователем Vladimir_62
  Vladimir_62 сказал:
На моём С5-1 3.0 л. Вопрос : кто подскажет как и где взять сигнал для второго усилка ?
На первом штатном усилителе разве нет лин. выходов,с них и бери сигнал для второго усилка,или с магнитолы.
Если этого нечего ненайдёшь,то совхода шт.усилка. И рекомендую поменять всю штатную аккустику,на более приличную.
Изменено пользователем <VEB>
<VEB>, у него хорошая акустика. это эксклюзив комплектация.
Vladimir_62, конденсатор не нужен совершенно. если мощность будет меньше 1 кВт
есть: 208 1.6Hdi
  <VEB> сказал:
И со штатной аккустикой JBL звучание довольно приятное , с хорошим разделением стерео , должен отметить и напористость звука . Но динамики я буду менять на более продвинутые . Пробую вставить фото усилка , может это поможет вам подсказать мне , как подключить второй усилок . Фото штатного усилка со снятой декоративной накладкой .
  Fund сказал:
Я себе в сабовый усилок впаял во внутрь корпуса доп. кондёр электролит 10000mkf на 25вольт,в параллель штатным и сразу провалы по питанию стали меньше,заметно по меньшему пригасанию дисплея на басах.
Этого достаточно имхо,чем ставить дорогой и огромный на 1 фараду.
  <VEB> сказал:
Я себе в сабовый усилок впаял во внутрь корпуса доп. кондёр электролит 10000mkf на 25вольт,в параллель штатным и сразу провалы по питанию стали меньше,заметно по пригасанию дисплея на басах.
Я такое тоже часто практикую и в домашней аппаратуре тоже .
Vladimir_62,
Вы определите для себя финиш всего музыкального тюнинга. Потому что это затягивает, как в омут. :help:
Подключить чтобы играл сабвуферный усилитель - не проблема, подумайте как Вы будете регулировать оперативно уровень баса. От этого и будет зависеть идеология доработки штатной аудиосистемы.
К сожалению я не работал с такой комплектацией автомобиля, конкретикой не владею.
В стандартонй магнитоле стандпртной комплектации доступны четыре канала для подключения на вход усилителя. Для меня этого достаточно! Потому что выбрана схема: Фронт + Саб. Тыл(задние двери) мне пока не интересны, а если надумаю - усилитель мой позволяет ещё пару динамиков подключить через спец. адаптер внутри усилителя. Это так, частный взгляд на эту тему.
Демонтируйте усилитель, вскройте его. Сфотографируйте. Есть идейки как по простому начать тюнинг музыки... Хотя... тоже засада на горизонте бродит...
Vladimir_62, Этот доп. электролит желательно впаять не просто в параллель питанию,а нужно найти точку, где +12в. появляется в схеме уже после вкл.-активации усилка. Иначе он круглосуточно будет жрать напругу и ёмкость аккума.
Да , я практически определился : магнитола штатная , усилок штатный по возможности оставить . Просто хочу добавить усилок с сабвуфером не для озвучивания пол города , а для более глубокого , умеренного по громкости баса , т.е. для себя .
Если посоветуешь полностью заменить усилок на 5 или 6 канальный - с удовольствием рассмотрю этот вариант . Фото моей магнитолы , не подскажешь какие выходы она имеет .
Vladimir_62, Это магнитола Кларион PU-2295A у меня такая-же в авто, Линейных выходов в ней нет,я выпаивал из схемы.
Замена головы - пока только в планах , родная устраивает . Управление магнитолой из под руля не критично , не пользуюсь этой функцией .
Фото внутренностей штатного усилка сделаю , как перестанет снег идти , погода дрянь .
Ещё вопрос : какой саб не плохо звучит в салоне С5 , ( объём ящика , с фазоинвектором или без него , марка саб. головки и диаметр ) . Мой уровень знаний : раньше сам ремонтировал телевизоры и др. аппаратуру , пользовался осцилографом )
  Vladimir_62 сказал:
Venom , а по сабвуферу я чуть выше писал , что нибудь подскажешь ? И по полной замене усилка на 5-6 канальный ?
Да Бог его знает, на вкус и цвет - фломастеры разные.
Динамики Peerless, Eton. Усилители Helix. Но это "гонка вооружений"!
  Vladimir_62 сказал:
Тебе надо найти входа лев. и пр. канала на штатном усилке и туда припаять 2 тюльпана на коротких проводах.Покупай САБ и доп. усилитель к нему,выбирай любой по бюджету и габаритам,выбор большой. Затем аккустическими проводами соединяешь вход шт. усилка с САБовым усилителем в Багажнике, подать питание и наслаждаться новым музоном, можно ещё добавить дополнительно пару пищалок на торпедо,иль передние стойки,в параллель штатным. Это самый доступный недорогой вариант, можно заморочиться и на 3-5т.евро,зависит от тваво кармана.
  Vladimir_62 сказал:
Может у кого на С5 установлен сабвуфер , интересует меня : объём ящика , тип ящика , модель саб. головки и диаметр . Если есть фото , с удовольствием посмотрю .
Вы определитесь с рамками:
1. Цена динамика.
2. Сколько места выделите сабвуферу. Отсюда можно посчитатьпримерный объём ящика.
3. Зная сумму и объём - подбираете динамик.
Для начала так.
Я, например, не брезгую б\у динамиками, вопрос только их исправности. На барахолках иногда интересные экземпляры продаются. Даже не барахолка, а назовём это вторичный рынок. Кто то апгрейдит, кто то увидел покрасивее динамик.
На саб. динамик я хочу потратить до 200 Евро , ящик желательно до 40 л. и ещё мне больше нравится ящик без фазоинвектора .
Как думаете , стоит обрезать фильтром сигнал ниже скажем 20 Гц.
  Phantom сказал:
Это на С5-1 установлен штатный усилок?
А где у меня он установлен??? Тоже стоит JBL, токо в багажники нету такой вещицы?
У меня С5 в самой богатой комплектации , усилок стоит в багажнике слева . Думаю если его там нет - значит без усилка у тебя .
  Phantom сказал:
Vladimir_62,
Да не, усилок есть.
По вину пробивается и усилок и 8 колонок и ченджер, всё как положено. у них другой системы и нету, либо обычная либо получше.
Интересно , если найдёшь его , напиши где он стоит .
  Vladimir_62 сказал:
Я не знаю ваших забугорных цен. Но полюбому сумма достаточная для покупки приличного динамика. Объёма под 35...40 литров достаточно для адекватного динамика размером 10". Но опять же - всё нужно подбирать, понимая что делаешь.
Я не буду навязывать Вам динамик и объём под него. Это лечение зубов по телефону...
Извините, я покидаю эту тему.
Vladimir_62, Альтернативный вариант установки усилка - под бардачком. У Димаски так стоит, а у меня в багажнике. Вопрос как найти входы на усилке (там куча проводов и все серые), тоже хочу саб подоткнуть, правда хочеться активный, хлопот поменьше. Как лучше искать входы динамиком или тестером и скоко на входе вольт должно быть?
  DIK сказал:
Вот и меня эти вопросы интересуют , однозначно то , что искать надо тестером . Но я пока не могу выйти к машине , снег идёт .
