tull Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) На днях вспомнил, что давненько не пользовался массажером, и решил его включить. Нажимаю кнопку - ничего. Лампочка загорается, и сразу гаснет. Несколько раз понажимал - безрезультатно. Вначале решил, что это из-за того, что отключил сигнализацию о непристегнутом водительском ремне (отключил, чтобы въехав к себе в деревню, последние 1.5 км можно было спокойно ехать без ремня). Вернул, не помогло. Вернул вообще, все, что раньше менял (в т.ч. включил назад омыватели фар), не помогло - массажер не включается. Машину несколько раз глушил-заводил, пристегивался/отстегивался и т.д. Потом попробовал подвигать поясничный валик. И, о чудо, после этого массаж заработал! А потом опять перестал. Опять подвигал валик, включил - работает. С положением валика это не связано, во всяком случае зависимости не уловил. Отключил сигнализацию о непристегнутом ремне - массаж рабоатет, т.е. с этим это не свяазано. Вчера во время поездки несколько раз включал массаж - работает, всегда включался с первого раза. Что это может быть? Изменено 14 января, 2019 пользователем tull Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @tull, Скорее всего этот валик клинит в каком-то положении. Срабатывает защита. Массаж отключается. Ссылка на комментарий
tull Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @tvv, понял, спасибо. Значит тогда просто буду двигать валик, когда не срабатывает массаж. Заморачиваться разборкой кресла из-за этого вряд ли целесообразно... Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Вроде как при крайних положениях валика массажер не работает Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Не вроде. От положения установленного никак не зависит. В режиме "массаж" валик просто гуляет по всему диапазону возможных положений. Проверено собственной поясницей :) ZIGGY и shlec 2 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @tull, А как валик можно подвигать врукопашную? Ссылка на комментарий
tull Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @tvv, в смысле?! Просто кнопкой его двигал. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @tull, Временное затмение нашло ))) Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Не вроде. От положения установленного никак не зависит. В режиме "массаж" валик просто гуляет по всему диапазону возможных положений. Проверено собственной поясницей :) У меня, если валик выдвинуть на макстмум, массажер не включается Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 У меня, если валик выдвинуть на макстмум, массажер не включаетсяЗначит у тебя та же проблема) MityaSVR 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
