Илья78 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Всем доброго времени суток. По педали газа висит ошибка: замыкание что то на что то, в общем отражается только на некорректной работе круиза. Вопрос вот в чём, какой каталожный номер педали газа С-5, 2.0, бензин, 2006 г.в. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 По ВИНу посмотри. S_Kalitsko 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @Илья78,смотреть надо по VIN вообще их два вида, одна с кнопкой кикдауна, другая без. Ценник на них в районе 17к (себе искал).точно такая же стоит на Пежо 407 и Ситроен с6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Можно сэкономить, найти педаль от праворукой машины и переставить датчик. На корпусе педали с лимитером будет дополнительная маркировка - LVV. ЗЫ. Когда на своей ХР делал лимитер взял педаль от праворукой С4, по стоимости вышло в 10 раз дешевле *новой*. Для примера стоимости http://euroauto.ru/auto/cars/citroen/c5/c5_2001-2004/kuzov_vnutri/pedal_gaza/ XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @Олегович, я лично не пробовал, но на драйве человек три штуки покупал и возвращал, так как у всех одна проблема была и кнопка кикдауна не работала, в итоге разобрал неразбираемое и поменял одно сгоревшее сопротивление в кнопке Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 У меня стоит педаль с кнопкой Кик дауна, каталожный номер 1601Q4, судя по ошибке эта кнопка и накрылась медным тазом, новая стоит дороговато. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 *кнопку*с сопротивлениями можно сделать, микрик с сопротивлениями поставить/врезать корпус самой педали и на *кнопку* не будет попадать химия с обуви водителя. ЗЫ. когда реализовывал кикдаун на своей машине сначала врезал микрик с сопротивлениями в проводку и выяснил, что на ХР кикдаун возможен только при замене самого датчика. на разных С4 кикдаун реализовывался как датчиком, так и кнопкой с сопротивлениями (зависело от года в. и моторника) sadist_067mi16 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sadist_067mi16 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @Илья78, можно попробовать восстановить саму кнопку (это нужно быть кибернетиком) либо впаять сопротивление в провод идущий к ней (кнопка не заработает, но ошибка уйдет и работа системы восстановится) на драйве есть как это делали @Олегович,а поподробнее можно? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 @sadist_067mi16, по сопротивлениям и микрику http://407clud.ru/index.php?showtopic=2065&st=120) http://www.tepee-club.ru/showthread.php/251-Круиз-контроль/page55 каким образом микрик *врезать* в педаль позже. принцип один - микрик замыкается когда лапка педали в 1- 2см от пола. На датчике С5 может быть другое расположение контактов/проводов в разъеме педали. у ПСА аналогичные провода имеют одинаковый номер, отталкиваться от этого при *врезке* микрика с сопротивлениями. sadist_067mi16 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 схемка и как ставить микрик с типи клуба http://www.tepee-club.ru/showthread.php/251-Круиз-контроль?p=79753&viewfull=1#post79753 (не удалось отдельно вставить изображение). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 А на что ещё влияет неисправность этого микрика, кроме круиза? Ссылка на комментарий
Ualery Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Я ремонтировал педаль, врезал резистор в провод. Подробности не помню, много лет уже езжу с ней, все работает. Между прочим здесь на форуме описывал, ищите. Илья78 1 Полугидравлический песочный ситроен. Ссылка на комментарий
