А как вы отопление/вентиляцию регулируете?
У меня Берлинго первая машина, опыта мало. Хотел посоветоваться - как правильно вентилировать салон.
У нас погода примерно +5. Завожу машину, ставлю вентилятор на максимум с внешним воздухом - на четверку. Отопление ставлю на максимум красного. Направление вентиляции на стекло.
Потом машина прогревается, меняю силу вентиляции на 3, потом на 2 или 1. Силу нагрева не меняю. Направление вентиляции меняю на "окна и ноги".
Но часто бывает после этого - то жарко, а чуть-чуть убавил силу вентиляции - немного холодно. А как вы регулируете вентиляцию и отопление?
@osnabruecker, имхо, зимой на 1 скорости вентилятора так и будет, надо 2 или 3.
4 скорость не желательна, щетки эл.двигателя сильно изнашиваются.
ЗЫ. 1 скорости не хватает для *перемешивания* всего объема воздуха в салоне авто. Воздух имеет массу и следовательно инерцию, а учитывая, что он не перемешан в салоне, при ускорении/торможении/поворотах происходит перемещение слоев этого *пирога*. Что вы и ощущаете.
  • 4 недели спустя...
Помню со времён 2109,в инструкции которой было указано: для предотвращения запотевания стёкол использовать холодный наружный воздух без подогрева, так и делаю сейчас на берлинго. Скорость 2 или 3, хотя иногда регулятор нагрева воздуха ставлю посередине, пока двиг не нагрелся, воздух и так будет холодным. После прогрева ставлю на максимум нагрева и 2 скорость. При наших среднестатистических -5 не мёрзну.
  ishdmuk сказал:
фильтр салона поменяйте, пока не добили щетки вентилятора. Меняю фильтр салона через 5-7 т.км.
