osnabruecker Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 У меня Берлинго первая машина, опыта мало. Хотел посоветоваться - как правильно вентилировать салон. У нас погода примерно +5. Завожу машину, ставлю вентилятор на максимум с внешним воздухом - на четверку. Отопление ставлю на максимум красного. Направление вентиляции на стекло. Потом машина прогревается, меняю силу вентиляции на 3, потом на 2 или 1. Силу нагрева не меняю. Направление вентиляции меняю на "окна и ноги". Но часто бывает после этого - то жарко, а чуть-чуть убавил силу вентиляции - немного холодно. А как вы регулируете вентиляцию и отопление? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 @osnabruecker, имхо, зимой на 1 скорости вентилятора так и будет, надо 2 или 3. 4 скорость не желательна, щетки эл.двигателя сильно изнашиваются. ЗЫ. 1 скорости не хватает для *перемешивания* всего объема воздуха в салоне авто. Воздух имеет массу и следовательно инерцию, а учитывая, что он не перемешан в салоне, при ускорении/торможении/поворотах происходит перемещение слоев этого *пирога*. Что вы и ощущаете. ВПН 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ishdmuk Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Помню со времён 2109,в инструкции которой было указано: для предотвращения запотевания стёкол использовать холодный наружный воздух без подогрева, так и делаю сейчас на берлинго. Скорость 2 или 3, хотя иногда регулятор нагрева воздуха ставлю посередине, пока двиг не нагрелся, воздух и так будет холодным. После прогрева ставлю на максимум нагрева и 2 скорость. При наших среднестатистических -5 не мёрзну. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 После прогрева ставлю на максимум нагрева и 2 скорость. фильтр салона поменяйте, пока не добили щетки вентилятора. Меняю фильтр салона через 5-7 т.км. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
