Помогите разобраться с одновременно появляющимися ошибками по ESP и ТНВД
Всем привет, прошу помочь!
Гранд пикас с 1,6 HDI. Пробег 210 000.
Заводится в зиму отлично. Расход топлива в норме.
Суть проблемы: холодно, завел, поехал, минут через пять  - дерганье,
ESP/ASR system faulty, СЕРВИС, СТОП, ЧЕК и надпись "про двигатель". Остановился и заглушил. После запуска двигателя мигает кнопка ЕСП, ГОРИТ ESP/ASR system faulty.
Решил не рисковать, на улице минус 17.
После эвакуатора - на сервисе. Заводится хорошо, ездит, чек потух.
Компом сняли ошибки: С1391 - ошибка соответствия крутящего момента; Р0093 - несоответствие давления топлива...; Р0087 - измеренное  давление в рампе ниже...
Три недели проездил без проблем и вот уже 2 дня подряд происходит то же самое.
Вопрос: Что тут в проблемах первично - ЕСП или ТНВД :)? есть ли связь? Как это понимать?
Спасибо
на улице минус 17.
    Вот и ответ на вопрос. Замерзло топливо. Отсюда давление в рампе, крутящий момент и ESP.
Отогревать машину, менять топливный фильтр, заливать нормальное топливо. Или порцию "антигеля" в бак и докатать то, что там есть, но фильтр под замену - однозначно!
Изменено пользователем Taisan
Напряжение 14.4-14.6 в момент фиксации ошибок.
Топливо выкатал, залил новое. Зимнее.
Сейчас все ошибки выдаёт при - 6 градусов Цельсия. Топливный фильтр не менял.
А что, даже после отогревания топливный фильтр после плохого зимнего топлива надо менять?
Изменено пользователем Дмитрий_М555
Спасибо за ответы. Соображаю. По фильтру тогда непонятно, как я месяц после первых ошибок ездил без проблем, а теперь опять все повылазило :)
Заехал на сервис, сняли 2 ошибки.
Посоветовали:
1. сменить топливный фильтр
2. сменить заправку
3. Поменять "датчик давления в топливной рампе", если не поможет 1 и 2.
