Grand Picasso 2018 магнитола без навигации - Android Auto?
Sergey777
Всем привет!
Обзавелся новым автомобилем в самой простой комплектации, магнитола без навигации и верхняя панель приборов не с цветным экраном.
Не нашел как называется эта магнитола, подскажите кто знает плз.
Если это возможно, хочу перепрошить для совместимости с андройд авто.
привет!
у самого такой же вариант авто.
рассматриваю вот такой вариант. по-ходу дешевле должно получиться https://www.ebay.de/itm/ADAPTIV-Citroen-C4-G-Picasso-Cactus-C5-DS5-display-7-navigazione-BT-iPhone-USB/182414863139
@sida.kz, такое точно не для меня. Экран у нас уже есть, зачем прилепливать ещё один не понятно.
Скажите, пожалуйста, если знаете или знаете как посмотреть модель нашей штатной магнитолы?
экран ч/б а для навигации цветной нужен. ценник на него не гуманный или с того же ебея тащить...
магнитолы там же есть https://www.ebay.de/itm/Display-Citroen-c4-picasso-touch-screen-Peugeot-LCD-Info-2016-2017-2018/192567330751
а вот по типу говловы и надо что то ещё к ней для навигации я так и не нашёл
@sida.kz, мне навигация сама по себе не нужна, для навигации можно прилепить обычный телефон и небольшой планшет.
Хочется узнать как называется магнитола и по возможности использовать Android Auto или просто MirrorLink.
ВИН?
@Бес, написал в ЛС
MIRROR LINK БЕЗ ФУНКЦИИ MIRROR LINK
РАДИОПРИЕМНИК АВТОМАГНИТОЛА COULEUR CONNECTE АНАЛОГОВАЯ
ЭКВАЛАЙЗЕР, УСИЛИТЕЛЬ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ С ЭКВАЛАЙЗЕРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА 1 РОЗЕТКА "JACK" + USB
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ БЛОК БЕЗ БЛОКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ЛС комплектация
@Бес, Спасибо!
*на самом деле пока ничего не понял :)
Тут же на форуме обсуждается обновление прошивок SMEG+, вот я и не пойму, у нас такой же "SMEG" или как-то иначе называется :/
Бес - выложи без вин кода эту же страницу. Он сам увидит какие они есть.
На дорестайл NAC не встанет. Там в бси даже нет её как существующей.
Там их 26 типов....  :facepalm:
26.pdf
Машина новая 2018г выпуска, это дорестайл?
Ну просили артикул - вот и выбор из 26... Точнее без NAC их меньше.
Я так уже понял прошивку искать бесперспективное занятие :/ Обойдусь и без миррорлинк с андройдавто.
18 это рестайл.
Там столько можно дооснащать.....
Но... Самому прописывать не получится.
Но есть смысл возится!
На Аллегро.пл можно поискать.
Изменено пользователем Б.Е.А.
18 это рестайл.
Самому мне и не уперлось там копаться. Просто хотел узнать, что можно сделать и получить от текущей системы. Если занимаетесь - напишите в лс плз.
@Б.Е.А., вот это дело, спасибо!
Выяснили - головное устройство называется RCC и с помощью обновления/перепрошивки ничего полезного из него получить нельзя. Погуглил, пишут что у RCC поддержки mirrorlink нет.
Вывод - если хочется прибавить опций нужно менять само головное устройство итд (мне такое не нужно).
а на неё удобно будет смотреть при таком расположении её в машине??? по мне так надо заводить на верхний экран
Если вы именно так хотите, я бы предпочел этим странным устройствам с ибея обычный планшет(ну или просто ваш смартфон) с крепленим на торпеду. За рулём место есть, легко можно прилепить. В планшете/смартфоне включаем блютус и управляем им через Google Ассистент, или Яндекс Алиса, это всё легко и понятно настраивается. Цена - от 0 (или начиная от стоимости крепления) и до цены покупки нового планшета, который вам нравится.
@Sergey777
категорически согласен!
поэтому в такой комплектации нужно менять только дисплей верхний.
надо видеть температуру охлаждайки.
ЗЫ: а нет датчика уровня омывайки в бак?
Изменено пользователем sida.kz
ещё вопрос: а есть возможность на смартфон вытаскивать значения температуры охлаждающей жидкости и масла (это как я понял есть в цветном дисплее), и при замене дисплея эта инфа доступна.. т.е. она есть, но её надо через что то вытащить на телефон (планшет). а то как то неуютно ехать и нее видеть температуру охлаждайки
У меня нет такой информации на дисплее. Только температура воздуха окружающей среды.
Датчик омывайки, на мой взгляд намного более полезная функция, чем температура. Это же дизель, как вы его собрались перегревать ? :)
Температура ож есть на цветном. Обычно справа в виде шкалы (полосочки)
