EP6 120 л.с. нет искры и подачи топлива на морозе
диков слава
На форуме не нашел поэтому вопрос при долгом нахождении авто на морозе (-18) пропадает искра и подача топлива (свечи сухие в баке не гудит бензонасос) стартер крутит нормально Двигатель даже не схватывает. После транспортировки в тепло минут через 40 машина спокойно запускается. Да пока она холодная слышится ритмичный звук (не смейтесь мне грустно) вум-вум......вум-вум примерно в течении минуты. Может кто сталкивался с подобным.
Ошибки есть какие?
Кинь перемычку на бензонасос. Заведется? Реле насоса колхозить или новый блок предохранителей.
Я сейчас поставил в бокс хочу дождаться -20 и оставить на ночь перед боксом чтобы затолкать обратно. А может при замерзании воды в бензобаке рубить искру? Просто не знаю с чего копать вода в баке, датчик коленвала,  вэтэай.
ну а перемычку попробую если не заведется
Вода? Насос во льду? У тебя же его даже не слышно. А потом оттаивает и все работает нормально? Думаю нет.
ДПКВ - возможно. ВТИ нет, как только с ним проблемы, машина работает по-прежнему, только дроссельная заслонка начинает выполнять свою работу (до этого она пассивна)  и на панели сообщения про ошибки.
ну чек вылетает пишет неисправный двигатель затем ошибка уходит, Ошибку не знаю, праздники.
еще вопрос у нас дилера нет на диагностике что либо увидят в сервисе
При неисправном Вти машина будет заводиться.
А у тебя она не заводится.
Имхо конечно.
Зависит от мультисканера, что они там увидят.
Да съездил сейчас к другим возле гаи которые кучу ошибок поудаляли по питанию и т.д. но сказали что это последствия полного разряда акб а в целом все норм сказали если не будет заводится постучи по блоку на акб и если заведется то он.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47310
Начало темы http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39556&p=669626
При включении зажигания авто выдает "Ошибка заряда АКБ. Остановитесь", соответственно горит STOP и стартер не включается.
И так сериал продолжается сегодня утром температура на улице составила -23 градуса температура двигателя -15 заводилась или нет ночью не понял у меня стоит на -18. Завелась с пульта без проблем через 10 минут я её сам заглушил, выхожу завел с пульта пишет ос7 на пульте попробовал с ключа крутит и не схватывает постучал по блоку на аккуме безполезно. Ну дальше времени не было.
А может обходчик иммобилайзера быть точнее антена? Хотя и с ключа не схватывает.
Ууууу.... Так у тебя сига стоит?
Кнопачка есть её отключить?
В Инструкции к ней читай.
И еще разок: Он на выходных будет разбираться! super.gifsuper.gif
:smile9:  :smile9:
Сейчас коротнул реле заряди АКБ результат нулевой. Как считаете если бросить лампочку на фишку бензонасоса и она загорится при повороте ключа это будет свидетельствовать о том что насос не работает при низких температурах. Но вопрос где искра.
Да эту тему прочитал, я просто железякой с товарищем коротнул пластины. Кстати когда еще в 12 ом году у меня этот блок полетел в сервисе работник саморез между пластинами при мне вкрутил и завел, я прям в удивлении был поэтому сейчас просто ножем пластины коротнул и все.
Завтра попробую питание бензонасоса проверить.
При подключении лампочки и повороте ключа лампочка не загорается следовательно питание не поступает. Вопрос по сигнализации может ли мигать лампочка сигнализации при повороте ключа и запуске двигателя (старлайн а92)
да кнопку валет не нашел
Сегодня думал в бокс утащить так опять все норм будет и где ошибку искать.
По моему сиги как раз и рвут питание насоса...
