Бес Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Бес, Вот скажите, это проблема может быть в аккумуляторе? Или лучше сразу отдать генератор на проверку? Хм.... А если машина не работает , то генератор может давать ток в бортовую сеть? Вопрос - кто дает напругу в бортовую сеть при заглушенном двигателе? Wizman и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) Просто запасного аккума нет, в старом элетктролит потек, вот и ответ, если одна банка не работает - напряжение бортовой сети будет повышенное кста. какой емкости у тебя был акб? недавно поменял свой 48 или 50Ач, могу отдать старый за словесное спасибо, подзаряжу перед отдачей. только мы диаметрально живем , пешкодралом забрать сможешь? Изменено 9 января, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 если одна банка не работает Спорное утверждение. Уточните -- "не работает" это к.з. или обрыв? Если старый потёк -- это или систематический перезаряд, или очень неравномерный заряд по банкам (а вот уже не помню, но по-моему всегда "минусовые" две банки из шести в перезаряде). Опять же насколько я помню, если "закидывать" АКБ большИм напряжением и соответственно повышенным током, то после отключения зарядника от АКБ батарея может показывать превышение ЭДС, но грубо говоря после суток отстоя без нагрузки оно возвращается к номиналу, или при подключении нагрузки гораздо быстрее. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Уточните -- "не работает" это к.з. или обрыв? ЗЫ. когда то ставили наборные щелочные батареи, при десяти банках происходил перезаряд / выкипание банок и как следствие повышенное напряжение бортовой сети, навешивали еще одну банку и все приходило в норму. при выкипании электролита в кислотном акб происходит примерно то же самое. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Simple-5 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 @Олегович, Почему пешком? Машина, то работает) Я машину купил бу, и 2,5 года ездил на аккуме, который там стоял, потом как-то поставил на аварийку, отошел на 5 минут, вернулся, а машина не заводится, и заметил поддетки электролита на нем, слава богу магазин автозапчастей в 2 минутах ходьбы был, даже на штраф за паковку не попал) Я просто хочу поменять, посмотреть, если напряжение выровнится, тогда значит в аакумуляторе дело, если нет, тогда генератор снимать и смотреть. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 ставили наборные щелочные батареи @Олегович, это совершенно естественно. Щелочная АКБ имеет другую характеристику зарядки (по напруге и тем более по стадии/температуре) и при метОде "заряд напряжением" (что и реализовано в автомобилях) тупо находится под бОльшим чем надо напряжением. И тут простое умножение 1,2В/банка на 10 не помогает от слова никак. Тоже это проходили -- пытались приспособить в автономных системах железнодорожные щелочные батареи, не получилось ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 @Simple-5, из твоего поста понял что АКБ прохудилось и не крутит. Тел в личку кидай. Забирать АКБ в районе м.Братиславская. Тоже это проходили -- пытались приспособить в автономных системах железнодорожные щелочные батареи, не получилось ... в том то и дело, что 11 банок работали по несколько лет, а 10 шт. не больше года. От перегрева внутри банки слезала краска и щёлочь проедала металл корпуса.... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 @Олегович, дык я тебе про что и говорю -- стартерные кислотные АКБ с жидким электролитом заряжаются большим током, что подразумевает большое напряжение. А щелочные такого не любят. Зато они выдерживают длительные маленькие токи разрядки и неплохо живут в условиях относительно сильного разряда и долгого разряженого состояния. Так что -- 11 банок это лучшее решение для бортовой системы автомобиля. А в автономках пытались приспособить зарядные контроллеры с программируемыми уровнями напряжений зарядки (дорогие, зараза, очень), но не пошло, т.к. метод заряда напряжением для щелочных не катит совсем, надо искать контроллер с контролем (каламбур, блин) и регулированием именно зарядного тока. А таких в гражданском и тем более массовом сегменте нет. Только спец.назначения, а оттуда и неадекватная цена, и сложности с поставками, и сложности с обслуживанием. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 А щелочные такого не любят. те были с военной техники :-)), ёмкость батареи получалась порядка 90а/ч вместо 60. От работы стартером не страдали, за год батарею из 10 банок убивала перезарядка, АКБ из 11 банок жили в три раза дольше, а из 12 банок по пять лет, воду только не забывай пополнять. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
