Vlado@82 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) У меня проблема с первым зажиганием Citroen c5 2.0 hdi 80kw, в то время как холодное сцепление работает неравномерно при добавлении отключения газа и запахе несчастного масла, когда оно сильно нагревается, звук двигателя приблизительно получает газ обычно до 3000 об / мин, а затем начинает синий белый дым Опять запах недобросовестного масла изменил мои ноздри и аналогично https://youtu.be/Olwh4gIxXSM Изменено 5 января, 2019 пользователем Vlado@82 Алeкс 1 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Obligatorio para la comunicación en el foro idioma-Ruso! Utilice, por favor, el traductor para comunicarse con los foros. Ссылка на комментарий
Vlado@82 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Prijatelju ja nista ne razumijem sta si napisao a nemogu da lepo prevedem na googl Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Koristite prevoditelj na hrvatski jezik u Google i pisati na forumu na hrvatskom, kao što su rekli Pravila, vas nitko ne razumije! Ссылка на комментарий
Vlado@82 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Алекс32, Теперь это поняли? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 @Алекс32, Теперь это поняли? ДаНапиши свой VIN Ссылка на комментарий
Vlado@82 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 VF7DERHZB76322068 при ускорении, как будто клапаны удерживаются, и наименьшее количество слышно на стороне ремня Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Ошибок никаких бортовой компьютер не выдаёт? Ссылка на комментарий
Vlado@82 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 нет ошибки в проверке диагностики Lekia3 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 А пробег у вас вероятно более 200 тысяч?) Ссылка на комментарий
Vlado@82 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) 350000 горит хорошо. Когда я запускаюсь утром, я работаю как три поршня, когда я заправляю газ, он работает три раза и курит, и я чувствую несгоревшее масло, когда оно нагревается до рабочей температуры, работает очень хорошо, и когда оно имеет рабочую температуру, то же самое происходит с 3000-3500 оборотов и много 3500 -5200 об / мин только рев урны не такой как раньше Изменено 5 января, 2019 пользователем Vlado@82 Ссылка на комментарий
