tull Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Машина С5 Х7 Перед НГ получил заказанный на Али шнурок (full chip), запустил Диагбокс 7 в виртуалке, и радостный побежал прилаживать к машинке Что делал: Попробовал перевести не Евро4, но получил загоревшуюся лампочку двигателя и ошибку "engine fault repair needed". Вернул обратно Евро5 (заодно спрошу, что не так? На drive2 описывается успешный перевод именно С5 1.6Т на Евро4). Дальше зачем-то пробовал активировать ф-ию предупреждения о пересечении разметки (ессно ничего не дало, и при следующем включении показало "выключено"). И еще сделал "без стеклоомывателей". Вроде больше ничего не делал, в какие-то параметры залезал, но без подтверждения телекодирования. Когда на следующий день поехал, обнаружил, что поворотник работает без звука Подключился, два раза посмотрел все параметры, нигде ничего про звук поворотников не обнаружил. Попробовал опять включить предупреждение о разметке, а потом сразу выключить, ничего не дало. Подскажите, как вернуть звук :) Ссылка на комментарий
tull Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Нашел решение: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=71615&p=1413532 Ссылка на комментарий
