Не работает правый поворотник.
Babay80
Доброго времени суток , столкнулся с такой проблемой : перестал работать правый поворотник , при нажатии на переключатель стhелка часто мигает , борт пишет проверить лампочку правого поворота ну и зажигает SERVIS. И всё бы без проблем если бы не одно НО , лампочка  (  H21W ) ЖИВАЯ . Подскажите может кто сталкивался уже с такой проблемой. Спасибо.
@Babay80, значит где-то короткое замыкание или обрыв, при коротком замыкании проводка *лампочки* ставится на *изоляцию* (напряжение не подается).
Кста, патрон случаем не поплавился? Замерить сопротивление на контактах потрона когда лампочка вставлена в патрон. Результат замера сопротивления написать.
А лампочку пробовали с другую поставить или поменять левую с правой вместе с патроном?
Конкретнее укажите место неисправности.
