Блокиратор селектора акпп
Добрый день.Есть здесь люди которые сталкивались с похожей проблемой- Селектор акпп заклинило в положении P,несрабатывает соленоид который опускает блокиратор при нажатии педали тормоза.Сам соленоид работает,предохранители в порядке,концевики на педали (их там двое) вроде тоже исправны,стопы горят.Компьютер выкидывает ошибку акпп.Читал что на других моделях это виновато реле,но по c5 1,ненашол информации.Может кто знает где это реле находится?
@Varag90, На С4 бывает под ковриком/обивкой пола провода от лягушки перетираются и коротят.
У меня провода идут по середине,рядом с самим селектором под обивкой.Обивку конечно неснимал,но недумаю что там может перетерется.Оставлю на крайний случай.
На мой взгляд - это самое простое и дешевое и что можно быстро исключить....
С проводкой все в порядке,хотелось бы все же знать где ето реле.Про C5 2 поколения много инфы в интернете,и конкретно фотографии этого реле,а про первое поколение инфы 0.Пересмотрел кучу форумов и електрических схем моего авто негде нет и намека на ето реле.
И еще такой момент,над педалью тормоза два концевика один я так понял на стопы,второй видимо на блокиратор,так вот тот что на стопы работает как надо,в обычном положении контакты разомкнуты а при нажатии тормоза смыкаются.На втором же все наоборот ток есть постоянно а при нажатии пропадает.Так и должно быть?Кто то сталкивался с подобной бедой,а то уже второй день катаюсь на 4 передаче и с разобранным салоном
@Varag90, вин дай.
Круиз-контроль есть?
@Varag90, вин дай. Круиз-контроль есть?
Вин смогу только завтро так как тех паспорт в машине,далеко идти уже спать легли.Круиз есть.
Сама машина c5,2001г
2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)
KW/PS: 80kW/109PS
Объем двигателя: 1997ccm
Год: 03/2001-08/2004
Код двигателя: RHZ (DW10ATED
Пока знаю только это
VF7DCRHZE76132063 вот вин код,нашол в страховке
VF7DCRHZE76132063
Сейчас....
1642 : реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей
Не будет открываться архив - обнови архиватор.
VF7DCRHZE76132063.rar
Сейчас....
Спасибо большое,видел эти реле но нестал трогать,как раз в удобном месте расположены
