Заводишь двигатель, через 5 секунд включается вентилятор на полную мощность
Итак уважаемые, сегодня вскрыли всю косу двигателя короткого замыкания нигде нет. Отключали все механизмы ( термостат, регулятор давления масла, подогрев карт.газов) висащие на одном плюсе с роликом помпы, ошибки не пропадают и естественно появляются по отключенным " открытая цепь. Ошибка температуры масла выскакивающая на спидометре и вредно пищащая вообще нигде не прописывается только пищит на панели. На приводе помпы с мозгов постоянно управляющий минус даже при скинутой клемме (+акума) , отстегиваешь фишку от ЭБУ ДВС минус пропадает. Может так и должно быть ? И управляющий минус он отключает после пуска ДВС и выполнения каких то условий? Уже незнаю где искать эту заразу. Есть ещё соображения куда залезть?
6 минут назад, Serjbelii сказал:
ЭБУ другой подкидывать...
Можно сначала накатить последнюю прошивку.
имхо конечно.
Добрый вечер, отпишусь по решению моей проблемы может кому пригодиться.
Итак ошибки P023B и P023C плюс пищит на панели остановитесь ошибка температуры масла. Решение как и сказал уважаемый Бес в ЭБУ двигателя в моем случае бош Med 17.4.2. подкинули блок и всё заработало.
Правда человек у кого был блок перекинул ключи и епром с моего блока на другой ( так нужно было делать?)
35 минут назад, Serjbelii сказал:
Зачем?... :smile37:
Бэкап с твоего блока, в такой же записываешь - клон готов. Зачем что-то перепаивать?
Я не писал перепаивать, перекинул все данные с моего блока на другой, видимо как вы и написали сделал клон.
Просто я то думал взял блок и переставил, а тут ещё клонировать надо.
9 часов назад, Serjbelii сказал:
Никак не могу прокомментировать. :facepalm:
