Сергей Платонов1 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) .Через 5 секунд включается вентилятор на полную мощьность загорается датчик температуры загорается стоп и чек . Двигатель холодный Изменено 23 декабря, 2018 пользователем Сергей Платонов1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Аварийный режим...Диагностику лексией, коды ошибок по впрыску сюда... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Бортовой компьютер пишет дефект температуры двигателя Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 @Сергей Платонов1, Ну давайте мы Вам без диагностики приговорим датчик температуры(а он, скорей всего, встроен в корпус), а он в термосе(если 120 лс двигло), а он около 8 стоит, и, возможно, придётся поменять задний патрубок(около 4000), вы это всё за свои деньги поменяете, а потом сообщите что проблема была не в нём.... Лексию\диагбокс найдите... Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 (изменено) При диагностике показывает ошибки Р0116 и Р0118 двигатель 1.6 120 лс Изменено 23 декабря, 2018 пользователем Сергей Платонов1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Ну да....Смотрите откручивается ли датчик, если да-меняйте, если нет-термос в сборе... Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Спасибо будем пробовать всех с наступающим новым годом удачи !!! Бес 1 Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Можно ли при этих ошибках доехать до сервиса не будет ли проблем Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Ну если не 150 км, то можно. Сергей Платонов1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Спасибо большое за советы Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 25 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 А кто-нибудь по vin коду может сказать нужно менять датчик или термостат если датчик то где он находится Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 @Сергей Платонов1, уже нет.... Раньше в каталоге они были по-честному: если незаменяемый датчик, то такой и показан был, а сейчас у всех показывает заменяемый. Только глазами смотреть. Попробуй по картинке определить - выкручивается датчик № 10 или нет. Если нет, то заказывать и термос и датчик, и! номер 13 - дополнительный жгут. Но что-то мне кажется у тебя уже замененный термостат. Какой год? Пробег? Первый хозяин? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 2013 год пробег 35 тысяч второй хозяин Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 По идее должен либо съемный уже стоять, либо по отзывной поменяный. Позвони в ОД - может скажут прошла машина отзывную по термостату или нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Машина не стояла на гарантии как говорил старый хозяин что он даже не одну лампочку не менял только масло Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Отзывная - это не замена по гарантии. Гарантия не влияет на отзыв. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Artist Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @Сергей Платонов1, в итоге решил проблему или еще не ездил в ОД? Citroen C4 хетчбек II / 2013 / 5FS (EP6C) / АКПП Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Ездил к ОД заменили датчик по отзывной . проехал 200 км пока нет проблем А кто-нибудь знает сколько нужно подливать масла от замены до замены Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 сколько нужно подливать масла от замены до замены Столько, сколько нужно.Держать на максимуме. Если жрёт больше литра на 1000 км это повод, как минимум, перебрать голову. Если ещё больше-то капиталка. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 за год подлил 1.5 л Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 за год подлил 1.5 л Машина год стояла и машина за год 60 тыс поехала - это разница... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 5 тыс проехал Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Многовато и есть над чем задуматься, но не критично. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сергей Платонов1 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 а какая может причина может дело быть в масле Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 По идее должен либо съемный уже стоять, либо по отзывной поменяный. У меня авто 13-го года, а датчик ОЖ с термосом стоял старой конфигурации. Датчик ОЖ накрылся на 12 т.км на первом году жизни и благополучно заменен на новый по гарантии. Ссылка на комментарий
