Заводишь двигатель, через 5 секунд включается вентилятор на полную мощность
.Через 5 секунд включается вентилятор на полную мощьность загорается датчик температуры загорается стоп и чек . Двигатель холодный
Изменено пользователем Сергей Платонов1
Аварийный режим...Диагностику лексией, коды ошибок по впрыску сюда...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Сергей Платонов1, Ну давайте мы Вам без диагностики приговорим датчик температуры(а он, скорей всего, встроен в корпус), а он в термосе(если 120 лс двигло), а он около 8 стоит, и, возможно, придётся поменять задний патрубок(около 4000), вы это всё за свои деньги поменяете, а потом сообщите что проблема была не в нём....
Лексию\диагбокс найдите...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну да....Смотрите откручивается ли датчик, если да-меняйте, если нет-термос в сборе...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну если не 150 км, то можно.
@Сергей Платонов1, уже нет.... Раньше в каталоге они были по-честному: если незаменяемый датчик, то такой и показан был, а сейчас у всех показывает заменяемый.
Только глазами смотреть.
Попробуй по картинке определить - выкручивается датчик № 10 или нет.
Если нет, то заказывать и термос и датчик, и! номер 13 - дополнительный жгут.
Но что-то мне кажется у тебя уже замененный термостат.
Какой год? Пробег? Первый хозяин?
По идее должен либо съемный уже стоять, либо по отзывной поменяный.
Позвони в ОД - может скажут прошла машина отзывную по термостату или нет.
Отзывная - это не замена по гарантии. Гарантия не влияет на отзыв.
Ездил к ОД заменили датчик по отзывной . проехал 200 км пока нет проблем
А кто-нибудь знает сколько нужно подливать масла от замены до замены
Столько, сколько нужно.
Держать на максимуме.
Если жрёт больше литра на 1000 км это повод, как минимум, перебрать голову.
Если ещё больше-то капиталка.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
за год подлил 1.5 л
Машина год стояла и машина за год 60 тыс поехала  - это разница...
Многовато и есть над чем задуматься, но не критично.
У меня авто 13-го года, а датчик ОЖ с термосом стоял старой конфигурации. Датчик ОЖ накрылся на 12 т.км на первом году жизни и благополучно заменен на новый по гарантии.
