1.6 THP эмульсия
ioan
А на счёт вентилятора ,что смотреть?
Лексией тест не проходит?
Преды посмотри в инструкции по эксплуатации, по моему есть еще МАХI-преды под блоком предов под капотом. Но думаю это не они, блок управления рядом с вентилями должен висеть...
Блин, вин давай.
,но двигатель менялся
пофиг.
vf7rd5fnaal579361
1522 : электрический блок управления двухскоростного электровентилятора
vf7rd5fnaal579361.rar
Сейчас пошатал все провода, проверил все преды и провёл тест лексией - короткое замыкание на массу,вентилятор молчит
1267.j6 я так понимаю этот блок?
Интересно, но я не могу найти по вину ни вентилятора, ни блока ))))
Праздники наверное )))
1267 J6
RP 98 278 700 80
Итого с НДС 4 669,17  RUB
Как-то не гуманно, я бы поковырял.
А, ну да, я у ОД цену посмотрел. Можно и поменять. Но наверное можно и снять и.... Может там крышка снимается и вот тут вот он здоровый термопредохранитель, который купить за 50 рублей и перепаять может любой чайник?
Ну сперва покопаться в любом случае, только когда погода по-лучше будет (а то снегом однако быстро заносит).
Другой вопрос - если он не исправен , то почему машина не кипит? температура показывается 4-5 кубиков (вода и масло), при этом режим эксплуатации - и пробки в городе и по трассе под 130...заглушка в бампер не установлена..
Может первая не работает, а вторая работает?
А, тады - ой)))
Значит хватает наружного охлаждения...
В случае отсутствия первой тест может не проходить ни с первой ни с второй скоростью, у меня так, вентилятор работает только на второй
Хоть у меня и с4 но думаю что логика будет одинаковая
Изменено пользователем Demasso
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
О как....
а если её и не было, то где достать?)
да и в инструкции вроде сказано ,при скорости выше 120 её надо снимать
Изменено пользователем ioan
