1.6 THP эмульсия
ioan
Однако логическая последовательность вполне определенная "...разобрал...перепаял...так и не хочет...правда...теперь 7 ячеек..."
А уточнение "...без печки..." малоинформативно, так как непонятно раньше было с печкой или без... ;)
Вот и начинаешь думать, что такое случилось и какая связь между перепайкой и изменившейся температурой.
А есть ли какие аналоги термостата ? А то по номеру 1336.СР выдаёт только за 9тыс..И да вроде как от мини/бмв должен подходить или нет?
Или надо искать по номеру 98 086 472 80?
Изменено пользователем ioan
Конечно.
Он и по вину у тебя идет. 98 086 472 80
У ОД - 8 322,12  RUB
А я откуда знаю ?  :smile57:
Ты смотру аккуратнее с запчастями от БНВ...
Мотор тот да не тот.
Ну пишут что идентичны, ставят и всё работает..
Термостат же это грубо говоря два клапана и пружина..или у этих двух двигателей так сильно температурные режимы различаются?
  ioan сказал:
Показать
ТНВД же это.... что там нового могут придумать? Тем более ПСА и БНВ мотор вместе делали.
Ан нет, не подходят.
Я к этому.
Если кто-то ставил и работает - ставь, пусть работает )))
P.S.
  ioan сказал:
Показать
У каких?
P.P.S. термостат, на сколько помню, электроннно-управляемый и температура открытия задается "мозгами".
  Бес сказал:
Показать
  ioan сказал:
Показать
Не различаются. Если шланги и разъем подходят - ставь и не парься.
Всё починил! и насос заработал и вентилятор заработал! А всё оказалось просто - заменил абсолютно все предохранители на новые (при чём - старые рабочие ,тестером прозваниваются )
А старый насос решил разобрать : там было столько грязи, что он еле - еле прокручивался...
И у меня появилось желание промыть систему охлаждения...
Задумался ,что пора поменять масло..ибо 10 к проехал. Тотал лить не хочу вот никак, плохая у меня с ним история. Вот думаю либо zic попробовать , либо mannol 7703 O.E.M. 5W-30 citroen. ( на зике у меня веста бегает и шевик на нём работал, а маннол я в опель лил ). Или какие ещё варианты есть?
@ioan, ерундой не заниматься, лить тоталь, но менять его вовремя, а не в 10 тыс.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Посмотрел я состояние поршней и клапанов...
- клапана все чистые
- 1 поршень очень грязный
- 2 и 3 всё норм
- 4 среднее состояние.
p.s.: А видео что то не вставить..
  ioan сказал:
Показать
Только через сторонние сервисы.
  ioan сказал:
Так залил на ютуб, а сюда только в виде ссылки вставляется..
Показать
Ну и пусть.
  ioan сказал:
Раскоксовку заливать в таком случае? или не стоит?
Показать
Я уже забыл, что у тебя с двигателем, какая сейчас ситуация, что ты делал и в каком сейчас состоянии мотор. )))
Залил я всё же маннол и перед этим ещё промывку от лукойла. Проехал за 3 дня 1300км - полёт нормальный. Двигатель стал тише работать,  по звуку слышно,что в мороз легче стало ему. Расход опять таки снизился, если верить БК.
  В 05.03.2019 в 16:53, ioan сказал:
Показать
Давным давно читал расклад, на что тратится энергия сгоревшего топлива.
Там на трение в двигателе (а может и в коробке с трансмиссией - не помню) тратится около 15%.
Т.е. если убрать трение совсем, то экономия будет не более 15%... Чуть больше десятой части.
Но замена масла трение не убирает совсем. Не понимаю как можно после замены масла видимо/значимо/замечательно/так, чтобы было явно заметно сократить расход. :smile37:
