Замыкание в электрике
Driftagolik
Друзья, произошла непонятная для меня вещь. Замкнуло пориболную панел, то что надо не показывает, а что не надо всё горит, то есть: не работает спидометр, тахометр не показывает расход топлива пробег и все остальное, но при этом горят ошибеи. Заехав к официалам, сказали проблема только в блоке ESP. При этом в машине все нормально работает и ESP и ABS.
Может кто сталкивался? Ну или куда направить мне свои важные щи для устранения неполадки. Спасибо.
Изменено пользователем Driftagolik
Вин кинь сюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=331&do=findComment&comment=1411783
Дам схему абс и коробки.
Связь теряется с БСИ.
Почему - Не знаю.
Может сам бси наелся, может быть еще что-то.
Машину не мыл? Двигатель?
Электрикам отдашь - проще ковыряться будет.
Нет.
@Driftagolik, 90% надо отстыковать разъем от блоке ABS, разобрать, промыть и просушить его, чем раньше тем лучше, пока коррозия не побила контакты и влага из разъема не проникла в электронику блок  ABS. Это может сделать простой рукастый и внимательный. Если от предыдущих моек двигателя влага уже попала в блок ABS -......
ЗЫ. один клубник с этим делом мучается, на вторичке взял машину  с неисправностью.  Поменял электронную часть блока, но до конца не победил. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=71418&hl=
