Смена шгу на шгу с навигацией
Всем здравствуйте! Подскажите хочу поменять шгу с монохромным дисплеем на шгу оригинал но только с навигацией(есть вариант взять на разборке)! есть ли здесь каие то подводные камни типо не подойдут разъемы надо что то програмировать или кодировать и тд или же просто воткнул и все?
Основная проблема, что нет актуальных карт России. Для Москвы, например, очень актуально. У меня rt4, с большим экраном, толк, только в понтах, не более. На выходе имеем, навигатор в смартфоне и большой ЖК, где отображается название радиостанции и номер трека. Все
Будь у меня монохромный дисплей, вместо экрана, даже не напрягался бы
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Телекодировать надо... нужна лексии/диагбокс для этого
Ну и шнурки для флешки, микрофона, сам микрофон, естественно, рамка.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Герман11почитай, напиши, позвони. Все расскажет, всё покажет.
так а карты разве нельзя закачать?
Можно. Старые, давно не актуальные.
З.Ы. Даже если бы карты обновлялись хоть каждый месяц, какой может быть прок от навигации без пробок?!
К машине ничего не надо с разъёмами переделывать, все встаёт.
Для того чтобы с флешек музыку слушать нужен шнурок от головы с разьемом-на али поищи от рд45 их много
Ну и надо болтать по телефону без рук-так же микрофон со шнурком, искать там же.
Просто подключить чтоб показывала и играла радио(или по блютузу музыку для рт6), кроме головы, дисплея и рамки ничего не надо больше физически, плюс программой обьяснить машине что в ней теперь стоит
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
К машине ничего не надо с разъёмами переделывать, все встаёт. Для того чтобы с флешек музыку слушать нужен шнурок от головы с разьемом-на али поищи от рд45 их много Ну и надо болтать по телефону без рук-так же микрофон со шнурком, искать там же. Просто подключить чтоб показывала и играла радио(или по блютузу музыку для рт6), кроме головы, дисплея и рамки ничего не надо больше физически, плюс программой обьяснить машине что в ней теперь стоит
  так у меня в машине есть USB вход в в ящике где подлакотник, да и влютус тоже
в смысле? что значит объяснить программой? я  вообще-то имел ввиду если подключить то будит работать управление с руля, парктроник , и т.д все то что у мненя сейчас работает отображается на монохромном дисплее
так у меня в машине есть USB вход в в ящике где подлакотник, да и влютус тоже ZIGGY сказал(а)
таак и зачиим тэби эти бальшие экраны, толка мала
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
