Ошибки двигателя. Обсуждение и решение
Citroen4ik1987
  В 20.11.2021 в 17:21, Klima сказал:
Я-то что буду с этой бесценной информацией делать?
Показать
Называть эти буквоцифры сюда. А мы стараться расшифровать и подсказать где копать )))
Съездил сегодня на дачу и обратно (80 км в один конец) - чек не горит, машина едет как всегда, словно ничего не было. Может такое быть, что все прошло само собой?
  В 20.11.2021 в 21:13, Klima сказал:
 P2563
Показать
Турбокомпрессор : Неправильное положение относительно заданного значения, слишком большое давление наддува
Турбокомпрессор
Электромагнитный клапан управления изменением геометрии турбокомпрессора
Датчик регистрации положения турбокомпрессора с изменяемой геометрией
Жгуты электрических проводов
РАЗЪЕМЫ
Засорение вакуумной системы
P1496
Показать
турбокомпрессор : Неправильное положение относительно заданного значения, слишком большое давление наддува
турбокомпрессор
Датчик регистрации состояния изменяемой геометрии турбокомпрессора
Разъемы
Проверять проводку, ресивер масляный, трубки управления трубины
Если есть возможность где взять на подкинуть 1618 PE то взять, подкинуть...
  В 21.11.2021 в 18:33, Klima сказал:
Показать
Нет.Судя по всему просто нормально не нажимал.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY так, а как же быть с тем, что сервис написал "Присутствовали ошибки: P2563, P1496. Согласно TSB N B1HW01CGQ0 провести обновление программного обеспечения компьютера управления двигателем."
Как мне объяснили, именно в случае появления этих ОБЕИХ ошибок первая рекомендация в сервисном бюллетене - обновить ПО двигателя.
  В 22.11.2021 в 07:37, Klima сказал:
Показать
1-Без винкода не могу бюллетень посмотреть
2-Ну а чего бы не обновить.Стоит прядка 4к, делается только у од...Хуже никогда не бывает..
Запишитесь. обновите...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY @ZIGGY
Ну так а что ж вин код, вин код вообще не проблема, вот он VF73A9HC8EJ674514
А обновить реально только у ОД, или может кто-то есть с руками, кто умеет? Что это оно до фига так стоит-то...
  В 22.11.2021 в 20:10, Klima сказал:
Показать
4к это дофига?) Не ту машины тогда Вы купили...
Посмотрел, да, есть рекомендация о обновлении по.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Висят 2 ошибки в одном разделе: U1f00  событие неисправности не регистрируется в журнале (смотрите шину)
        И162с Ошибка несоответствия команды и положения реле на «+» аксессуаров. Проблема является электрической и может быть связана с любой неисправностью в работе проводки или замыканием.
Параллельно с этим стартер не работает на горячую. На холодную заводит всегда, а если поездить и нагреть машину, то всё, не заведётся пока не постоит какое то время.
  • 7 месяцев спустя...
Товарищи нужна помощь коллективного мозга.
Менял радиатор печки( машина стояла 3 недели в деревне, то хомуты не те, то ещё какая бяка).
Сейчас всё собрал, и машина перестала заводится, нет реакции стартера и коробка выпадает в ошибку.
Фото с диагбокса прилагаются.
Нужна помощь куда копать и что делать
@Efendiy КПП нет связи. Ну как бы с этого начать бы
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY подскажи что именно проверить, все фишки на роботе ?
И почему вдруг замолчал стартер(щелкает только реле в салоне, предохранитель проверил-цел)
@Efendiy ну блок двигателя как бы не видит коробку и слегка в замешательстве. Скорее всего, в целях безопасности авто и того, кто зачем-то пытается его завести, запуск блокируется. Судя по ошибкам- отключалось все на живую чтоль, при питании? Либо как у меня, глубокий разряд аккума пока машина аварийно пыталась что-то сделать? После сброса ошибки возвращаются? Если да- накосячили с проводкой.
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop в том то дело, проводка не трогалась, снималась только площадка аккумулятора для того чтоб добраться до шлангов.
Аккумулятор возможно как вариант подсел, надо проверять(до этого проблем с разрядом не было).
Дело в том, что машина в 80 км от меня, вот и собираю информацию
@Efendiy и тем не менее- смотреть проводку. Ничего не проливалось при замене? Отказ стартера, блютуза, противотуманки, коробка, can, ручник- как бы намекают) Либо повреждение проводки/залили что-то, либо дёргали на живую. Как вариант сбросить ошибки и смотреть те, что вернутся.
@Efendiy достаточно чтобы чуток попало в разъем. И таки кан скорее всего из-за связи с коробкой, наверняка транзитом через нее идёт. А остальном- непонятно, не будут же по кану лампочки в противотуманки контролироваться.
  В 31.10.2022 в 05:03, Efendiy сказал:
Показать
Возможно неправильно отключался АКБ, (не уснуло БСИ). Надо проверить заряд АКБ и повторить процедуру его отключения-включения правильно: с засыпанием и пробуждением БСИ ( по научному - инициализацией). Всё как в обычном компе: выключишь при работе и системные файлы потеряны)
