Citroen4ik1987 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Здравствуйте, дорогие друзья. Подскажите пожалуйста вышли ошибки сначала была только P1352 теперь к ней добавилось P0263 неправильно сбалансирован 1 цилиндр. Что это может быть? У кого было похожее. Машина как заводилась так и заводиться езжу уже так 2 месяца, что делать подскажите ? Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Здравствуйте, дорогие друзья. Подскажите пожалуйста вышли ошибки сначала была только P1352 теперь к ней добавилось P0263 неправильно сбалансирован 1 цилиндр. Что это может быть? У кого было похожее. Машина как заводилась так и заводиться езжу уже так 2 месяца, что делать подскажите ? Мотор бенз? Свечи проверяйте. И катушку. Катушку махните местами с соседней. Если ошибка переедет, меняйте. Taisan и Олегович 2 Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Citroen4ik1987 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @Daiver, Двигатель дизель 1.6 dv6c Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 P1352 Подключил obd2 показывает P1352 Ignition coil A Primary circuit Malfunction / SID 801- Pre/Post heating relay circuit - Relay & Pre-Heat plugs not controlled Катушка зажигания первичной цепи Неисправность отопления цепь реле - реле и предварительного нагрева штекеры не контролируется.Кто сталкивался? Куда копать и что проверить датчик/реле/штекер/разъем?! Эта ошибка говорит о том, что на свечи накала подаётся напряжение, хотя компьютер командует снять напряжение. Т. е. как вариант - залипло реле свечей накаливания. У меня на Типи оно выглядит как прямоугольная хрень размером между пачкой сигарет и коробком спичек и оснащенная радиатором. Расположена справа, в районе переднего крыла, под капотом у блока предохранителей/BSM. Стукните по нему или просто отключите фишку. Летом и так должна заводиться. P0263 расшифровка по ниссановски.... https://autoell.ru/pages/oshibka.php?kod_obd2=P0263 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Citroen4ik1987 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 (изменено) @Бес, P1352 . Сегодня заехал посмотреть реле это. Первый раз снимал, в начале не понятно было как его снять. Там одна гайка держит на 10 его откручиваешь и снимаешь. Отодвигаешь пластинку синюю и вытаскиваешь реле свечей накала. И оказывает там 2 контакта полностью закисли! Очистил их как мог и отверткой и очисти ликвимоли смазал все поставил. Заводиться стала лучше, но ошибка не ушла, пытался сбросить все равно появляется. Изменено 18 декабря, 2018 пользователем Citroen4ik1987 Б.Е.А. и Бес 2 Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Добрый день! Загорелась ошибка двигателя. В сервисе Рено проверили и сказали заменить прогладку головки и крышку. все заменили проехал 600 км и она опять загорелась. что может быть? ТНВД менял пару лет назад. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 2 минуты назад, osm66 сказал: Загорелась ошибка двигателя. Номер ошибки, по которой в сервисе сказали менять прокладку? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Саму бумагу выбросил наверное перед поездкой на Юга. сказали, что подсасывает воздух и там были показатели давления и т.п. и ниже рекомендации: заменить прокладку и потом дальнейшая проверка. Поменяли и говорят все хорошо типа прогоняли на оборотах все нормально. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 35 минут назад, osm66 сказал: все заменили проехал 600 км и она опять загорелась. Ну надо снова прочитать, что за ошибка. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Понял нужно опять к ним в Ростов ехать Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Купи простенький ELM за 300 рублей и сам прочитай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Сам смогу разобраться? так и спросить в магазине? Прочитал, вроде все просто Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Конечно сможешь Что-то подобное. Программу на смартфон что-то подобное. Основные ошибки он читает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 13 часов назад, osm66 сказал: Добрый день! Загорелась ошибка двигателя. В сервисе Рено проверили и сказали заменить прогладку головки и крышку. все заменили проехал 600 км и она опять загорелась. что может быть? ТНВД менял пару лет назад. крутой развод! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Развод это если бы ему приговорили двс под капиталку, насчитали бы 250, и по факту просто впендюрили новые кольца Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Я в двух сервисах был. один наш полусервис, второй сервис Рено. сегодня куплю приборчик и попробую прочитать. Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Избыточное давление впускного коллектора Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Вин и код ошибки (рчетырецифры) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Купил ELM 327 Какую лучше к нему программу на W10 взять? и как вообще это работает? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Спасибо. Для W10 64 пойдет? Или для IOS Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 На Андроиде точно работает, на ИОС не имею понятия. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Нет у меня Андроида Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Тогда Torque All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 Пробую. Спасибо. Ссылка на комментарий
