Not86 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Всем по привету!) Вопрос такого характера,поставил передние колодки Брембо,запищали где-то через 300 км,поменял на оригинал и так же запищали после 300-400 км...может быть дело не колодках всё таки?У кого какие догадки?Сервис разводит руками и говорит,что это колодки такого качества,но мне кажется,что дело не в этом.Тушка 07 года Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Диски давно менял? Буртик большой? Колодки прикатывал? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 ... или закусывают поршня или направляющие суппорта. Пищит с одной стороны или с обеих сторон? mixer_gr и Probolic 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @Олегович,пищит постоянно слева...Вот в чём и проблема @Бес, Диски и колодки менял в районе 1500 км назад...Ставил как раз Брембо колодки и диски.Колодки конечно прикатывал Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @Not86, тогда надо смотреть как *туго движутся* направляющие суппорта, поршень и сами колодки в скобе суппорта, имхо, не отбрасывает колодки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @Олегович,интересный момент еще в том,что слышно с левой стороны как раз таки,как будто пищалка болтается,такой характерный лязг чтоли)))Не знаю как обьяснить...) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Буртик большой? Бывает из-за него свистит. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 16 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Буртик большой Да чес сказать не смотрел,но почитал на драйве,что может быть и из-за него...Хотя первый раз слышу) Probolic 1 Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 @Not86, Перебрать передние суппорта и забыть про свист. Колодки редко когда такого уж плохого качества, ну уж если лютая подделка, что бы свистеть, как правило, Олегович прав, дело в не обслуженных направляющих или цилиндрах. Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем спасибо,наметил перебрать суппорта,заменить тормузную и поставить новые колодки))Посмотримс) Probolic 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) @Not86, сейчас с новыми колодками уровень тормозной жидкости в норме или выше мах? какие передние суппорта, бош или трв? для понятия способа удержания тормозных колодок в скобе суппорта такие? или ? Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 @Олегович,Вот как раз таки интересный момент с тормозной жидкостью,заметил вчера,что её выдавило из под крышки.Открыл крышку,тормозуха на уровне...Не больше,не меньше..в общем в норме...Вот назрел вопрос опять же вопрос,из-за чего могло выдавить...?Всё вытер,поездил,более потёков нет.По суппортам не скажу какой фирмы(не в курсе,а что касаемо колодок,первый вариант у меня... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Жидкость видимо выдавило лишнюю, когда менял колодки. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Открыл крышку,тормозуха на уровне уровень смотрится при не снятой крышке бачка, на бачке есть риска мах уровня, если есть лишнее, откачать(чистым медицинским шприцом ). Колодки для бошевских супптов. Кроме лишнего уровня, могли при замене колодок не почистить скобы и пластины - из за этого колодки может не отбрасывать. Ещё, в бошевских передних тормозах на нижней направляющей ставится полиуретановая втулка, ее могло начать закусывать. Эта сторона греется сильнее? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Вот назрел вопрос опять же вопрос,из-за чего могло выдавить Обычное дело, на изношенных колодках, соответственно выдавленном поршне, долили до максимума. Колодки заменили, лишнее самоудалилось, через специально предназначенное для этого отверстие. Не парься. Подтеки замой очистителем, и понаблюдай. Понаблюдай равномерность износа колодок при следующей замене, так ты сможешь понять, что какой то суппорт закусывает. Сравнивать необходимо внешнюю со внешней право-лево, внутреннюю со внутренней право-лево Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Понаблюдай равномерность износа колодок при следующей замене, по первости так понаблюдал :-), потом на 40т.км менял левый ступичный подшипник, а на 50 т.км. правый. ,интересный момент еще в том,что слышно с левой стороны как раз таки,как будто пищалка болтается,такой характерный лязг чтоли)))Не знаю как обьяснить...) *чето* это сообщение я упустил.ХЗ что вам там с машиной сделали, стука от колодок не должно быть. Мож забыли *скобку* тормозной колодки поставить или разогнали ее при установке и колодка болтается? Гадать можно до посинения, снимать колесо и смотреть.. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Not86 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Переборка суппортов помогла :) Всем спасибо и с Новым годом! Бес, Probolic и Олегович 3 Ссылка на комментарий
