Power stearing citroen c5x7
kokonac
Hello from lithuania, Kaunas.
Sorry for the english but my phone cant write in russian, but I can read and speak in russian so thanks for the answers in russian language.
I would like you to ask of the power steering on hydraulic suspension on citroen c5x7 2.0 hdi 120 kw. 2010 .
So the problem. Lds is on the OK level. Electric pump seems to be working. Hydraulic is ok. Up and down OK. Generator gives 12,8 V. Working.
Problem is with the steering. Its look like power steering is working 1/2 irs power. Steering is not hard but not easy.
As I told its working 50 percentage of its power. Any problem solution?
Thank you. Please write in russian.
Hello from lithuania, Kaunas. Sorry for the english but my phone cant write in russian, but I can read and speak in russian so thanks for the answers in russian language. I would like you to ask of the power steering on hydraulic suspension on citroen c5x7 2.0 hdi 120 kw. 2010 . So the problem. Lds is on the OK level. Electric pump seems to be working. Hydraulic is ok. Up and down OK. Generator gives 12,8 V. Working. Problem is with the steering. Its look like power steering is working 1/2 irs power. Steering is not hard but not easy. As I told its working 50 percentage of its power. Any problem solution? Thank you. Please write in russian.
Привет из Литвы, Каунас.
Извините за английский, но мой телефон не может писать по-русски, но я могу читать и говорить по-русски, так что спасибо за ответы на русском языке.
Я хотел бы, чтобы вы спросили о гидроусилителе руля на гидравлической подвеске на Citroen C5x7 2,0 HDI 120 кВт. 2010
Итак, проблема. Lds находится на нормальном уровне. Кажется, работает электрический насос. Гидравлический в порядке. Вверх и вниз ОК. Генератор выдает 12,8 В. Рабочая.
Проблема с рулевым управлением. Похоже, что гидроусилитель руля работает на 1/2 силы. Управлять не сложно, но не просто.
Как я уже сказал, он работает на 50 процентов своей мощности. Любое решение проблемы?
Спасибо. Пожалуйста, пишите по-русски.
Это мало.
блин 13,8 Volts.
Вот это нормально ))
8 лет. Жидкость меняли?
По ВИНу есть варьируемое/изменяемое усилие в рулевом управлении?
Насос гура....
Неужели в современных телефонах нельзя выбрать клавиатуру на любом языке?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Нельзя.
huawei p9 нety klavi по русски, только по белорусски,a tam есть другие буквы.
A v tемy. Я поменяю усилитель насоса, так как он поставляется с двумя насосами, один для гидравлики, а другой для гидроусилителя руля;)
