Корпус термостата на 2.2 HDI
Evgenij87
Вобщем потек у меня корпус термостата. Проблема на этом моторе как известно не нова. Снял, разъединил, осмотрел. Часть болтов уже сорвана(точнее сорвана гайка впаяная в корпус), крышка тоже имеет многочисленные повреждения. Несмотря на все это склеил его на герметик и поставил. Но стало хуже чем было, при этом откуда сейчас течет не понимаю. Есть подозрение, что из соединения которое за двигателем(я так и не понял как оно уплотняется).
Было решено заказать новый и поехать менять в сервис. Но с этим тоже все не просто. Уже третий продавец заказ принимает и на второй день отказывается.
Б.у брать не хотелось бы, но на крайний случай пойдет. Но на разборках тоже нету.
Возможно есть вариант заменить на что-то? Кто сталкивался?
PS. Citroen c5 2.2 HDI 2003г, искомая деталь 1336v1
