Ошибка Р0076
Доброго времени суток! Cитроен с4 Пикассо Гранд 1,8. 125 коней. 2007 год. Нужна помощь. Машинка не заводиться. В сервисе выяснили что нет сигнала на открытие форсунок. Типа что то с мозгами, все что могли сделали.
Весь интернет говорит, что это ошибка по клапану управления изменения высоты подъема клапанов. В частности впускных.
Это система VVT, VTi, Ванос, Вальветроник. у разных производителей.
Cитроен с4 Пикассо Гранд 1,8. 125 коней, ориентировочно EW7A - нет системы подъема клапанов.
Скорее проблема - в системе смещения фаз. Я бы продолжил с проверки датчика положения КВ и меток ГРМ.
@sit2008,Что за сервис - специализированный или мультибренд?
@dol,так и я про то, а ему говорят про отсутствие команды на форсы. Предлагают ЕКУ поменять.
00076-клапан фаз.
Но от этого будет чек гореть а не не заводится...
Масло то есть?
Кажись диагностику делали чем то мультимарочным, а не Лексией, и она половину ошибок не увидела....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 1 год спустя...
7 часов назад, Вольво хс90 сказал:
р0076
Электроклапан системы распределения : Короткое замыкание с «массой»
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 час назад, ZIGGY сказал:
и завелась после этого , у меня ситроен с3 стартером крутишь эта ошибка активная перестаёшь крутит переходит в не активные , а импульсов на форсы нету
Тут про другой двс так то обсуждали...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
