Обучение стеклоподъемника
После замены тросиков стеклоподъемник некорректно работает, на автомате опускает не полностью окно (где-то на 0,5-0,7см) и соответственно поднимает выше. Получается стекло приподнимает уплотнитель от чего на скорости слышно шум. Подскажите пожалуйста как настроить стеклоподъемник?
П.С.: опустить/поднять и зажать кнопку на 5-10сек пробовал, фишку с пульта управления снимал и надевал при заведенном двигателе.
Надо удерживать неотпуская, непосредственно при опустить/поднять
Так и делал в ручном режиме, но если зажать и не отпускать в авто режиме то окно опустится не полностью, выступает на 0,5-0,7см. тогда нужно отпустить кнопку и еще раз нажать чтоб открыть полностью и зажать?
