Умерла тормозная система
leks22
    Доброго времени суток! У меня появилась проблема с тормозами, а в частности с их полным отсутствием, но обо всём по порядку. Началось всё с того, что я оставил машину на ночь на ручнике и у меня примёрзли колодки (если я не ошибаюсь). Путём не хитрых манипуляций с молотком и ведешкой удалось разморозить заднее левое колесо полностью а правое частично - машина хотя бы смогла двигаться, но правое колесо всё ещё тормозило. На работе уже загнал машину в ангар и феном разморозил правое колесо до конца.
    После этого случая появился характерный звук закончившихся колод (хруст при нажатии педали тормоза), а так же стал клинить задний правый суппорт. Проездил я так где-то неделю, ибо не было финансов на замену колодок и ремонт суппорта. После в один прекрасный момент после нажатия педали тормоза услышал сзади справа характерный металлический щелчок. Я подумал что это расклинило суппорт и продолжил дальше спокойно пользоваться машиной. Через день у меня стали хуже тормозить, но я это списывал на гололёд.
    Вчера у меня начала проваливаться в пол педаль тормоза и я решил проверить уровень тормозной жидкости  - как выяснилось он ушёл и ушёл очень заметно - бак был пуст. Я хапнул воздуха в систему. Пока добрался до дома у меня ещё выскочила ошибка по тормозам и педаль тормоза стала чуть больше чем бесполезна - пользовался ручником.
Теперь внимание вопрос - что мне понадобиться для ремонта тормозной системы? Есть ли инструкция как правильно прокачать тормоза?
Пепелац - С4 1.6 МКПП 1 поколение.
  leks22 сказал:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28984
  leks22 сказал:
  выяснить где тормозуха убегает, от этого уже плясать, допустим клинит зп суппорт, а тормозуха убежала с левого или шланг прохудился. правый задний суппорт перебирать или менять - опять же зависит от состояния.
тормозуха ДОТ4
Ну книжку-то посмотри....
P.S. не лезь с Лексией прокачивать второй контур!!!
Прокачивай по старинке, как на Жигулях - От дальнего к ГТЦ.
@leks22, ключ для накидных болтов тормозных трубок (кажется на 10мм.), Торксы могут понадобиться.
ЗЫ. Набор давно куплен: торксы 15-60, ключи для тормозных трубок от предыдущих машин 10;11;12.
  Бес сказал:
Мой дохтор тоже меня чего то всё отговаривает. А я хочу!) Ни на одном из своих ведёрок так не делал, а как же не сделать, раз можно.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Как у Од не получится, только проблем огребешь ))
Вторым контуром является сам гидроблок АБС.
Прокачка  описана  либо коряво, либо не полно.
Пару раз тут на форуме читал попадосы с завоздушиванием и невозможностью потом прокачать, после того как влезли.
А так же советы сервисменов - нефиг туда лезть ))) Прокачки по старинке хватает за глаза.
@leks22,Литра должно хватить.
@Probolic, Я после замены блока без Лексии прокачивал. Сначала стравливал с трубок, подходящих от ГТЦ, потом выходные на рабочие цилиндры.
  leks22 сказал:
Ещё вопрос, какую смазку посоветуете для обслуживания суппортов?
Такую.
  leks22 сказал:
Машину буду загонять на ремонт в субботу
Думаешь у них нету?  :smile37:
@Бес, У них, то есть у нас, то есть у меня нет - нету :smile57:. Я сам свою машину делаю) Кроме электрики.
Изменено пользователем leks22
А, понятно )))
Да любая смазка для суппортов, что в магазине есть. Не гонись за брендом. Типа Ликви....
Ну да, супер. Наверное )))
Но и другие не хуже ))
В общем жопа жопная. Менял по итогу передние диски и колодки в круг. Так же обломались штуцера прокачки на передних суппортах и при попытке их выкрутить в них обломались торексы. Так же под замену задний правый тормозной диск - слизана резьба для двух колёсных болтов. Такие дела.
Ну не смертельно конечно, скорее неприятно )))
@Ivj2, ты не прав (С)  :smile190:
@leks22, ну бывает, что всё складывается один к одному. Главное - не отчаиваться и не плеваться, а ... рассмеяться.  :smile:
Да-да, Сказать - От, цуко, и эта атвалилась! Ну и хрен с ней - другую поставлю!  :smile3:
