Толчок при резком торможении
Добрый день!
При плавном торможении все штатно. Если же наскорости 40 км или выше резко затормозить, то в передних колесах происходит стук, как будто включается передача.
уверен, что в передних колесах?
протянуть сильно болт вилки нижнего сайлентблока двигателя, болезнь у ситров с этим болтом.
Там с подушками двигателя все нормально?
Насчет подушки двигателя не знаю. Взял авто месяц назад, сделал диагностику перед покупкой во франц сервисе, сказали что норм все. Посоветуйте, что делать.
@STStas, смотреть зазоры между продольными упорами правой подушки двигателя и кузовом (зазоров не должно быть), сайлентблок нижней подушки двигателя.
если есть желание, подъезжайте, посмотрим.
Спасибо за ответы, связался с предыдущим владельцем - говорит, что это АБС срабатывает. У меня не было опыта вождения с АБС, поэтому вопрос возник.
Олегович! Что у вас за сервис? Вопросы еще есть по задним колесам, небольшой домик имеется, не хотелось бы попасть на замену балки.
АБС срабатывает
, при срабатывании АБС будет слышна барабанная дробь и машина будет тормозить с микро рывками,  а стук - одиночные удары.
А названии темы - Толчок при резком торможении. Вот и ломай голову.....
@STStas, у меня нет своего сервиса , у меня ХР 2008г.  :smile:.
Изменено пользователем Олегович
Не верю.
Насчет передних колес уверен, это ощущается под капотом, толчок или удар.
Нижние сайленты вертикального рычага посмотри.
Небольшой - это норма.
Думаю, надо сравнить с другим АБС и потом будет понятнее, что это такое. Пока сравнить не с чем, поэтому непонятно. Отпишусь здесь, как проверю, вдруг кому будет интересно узнать продолжение истории.
На асфальте?
Бес, да, на асфальте
Это не АБС.
Ищи причину.
пару раз срабатывал
Если же наскорости 40 км или выше...
Разница.
На асфальте надо очень постараться затормозить с 50 км/ч до срабатывания АБС ...
Не верю я что это АБС.  :smile57:
Может и оно, но тогда сломано - слишком чувствительно....
Коллеги, всем спасибо! Причина оказалась банальной - это так АБС срабатывает. С предыдущим владельцем контакт нормальный, это не тот случай, когда человек избавился от авто. Спасибо всем за участие в теме. Машинка классная, нравится, только с моим ростом 181 см правое колено упирается в области руля. Но жена ездит норм. Сравнил с ощущениями от сидения в водительском кресле С5 первого поколения - там комфортнее ногам, больше места.
Почитал тему про работу АБС - она вызывает вопросы, конечно, т.к. срабатывает не всегда, когда надо, иногда может даже спровоцировать ДТП - люди пользуются ручником, чтобы все-таки затормозить. Будем осваивать технику вождения в данных условиях.
Сломанная она у тебя....
Или стоят колеса с резиной195/65/15...
Вспомнил, такое будет при плохих тормозах на задней оси и/или завоздушенности задних тормозных цилиндров.
под передний крепеж рулевой колонки подложить по шайбе высотой 3 мм или сделать другую рулевую колонку с регулировкой по вылету.
