Замена двигателя (поиск контрактного EP6/Евро5)
CbrSnoop
Примерно пару лет назад стал подписчиком этой темы, а в сентябре во время поездки в СПб движок накрылся (стал резко уходить тосол, масло и всё такое). Сейчас машина на платной стоянке в Череповце ждёт когда я найду ей движок (обнаружилась трещина в блоке, замена которого сопоставима со стоимостью контрактника, плюс у старого уже пробег 130000 и цепь уже тоже подизношена).
Собственно вопрос к знающим — где можно найти (на самом деле уже перешерстил кучу всяких компаний занимающихся поставками двигателей "из европы" и т.п.), ну и может быть какие-то советы по подбору/замене. На текущий момент предлагается много ep6, но есть трудности с "евро5" использованном у меня (1.6 л / 120 лс).
Ну и ещё такой странный вопрос — можно ли заменить на что-то другое? Например обратил внимание, что в Беларуси много дизелей предлагается  :smile57:
Изменено пользователем CbrSnoop
У меня знакомые заказывали на пыжик двигло с Белоруссии. Но они нашли 1/1 свой вариант.
Если хочешь заменить на другую модель, то придётся менять мозги и много электрики.
Жизнь одна, живи с полна!!!
Похоже на известную проблему с выдавленной заглушкой гбц, кто и как диагностировал трещину в блоке? атмо проще и надежнее отремонтировать на мой взгляд, привозил год назад турбо из европы, цена такая же как купить в москве, а сейчас скорее всего дороже (не верите, посмотрите цены на аллегро, плюс растаможка, плюс услуги по доставке), ну и кто бесплатно будет возить, когда в москве цены дешевле, скорее всего купите такой же проблемный мотор, как был у вас, с пробегом больше вашего, с цепью хуже вашей и т.д., уж лучше ваш отремонтировать, про трещину в блоке сильно сомневаюсь. Странно что вас пугает замена цепи, а замена ДВС в сборе не пугает. По поводу свапа - много по мелочи придется заменить, если будете делать самостоятельно, возможно есть смысл, если чужими руками, за эти все проблемы захотят денег. Возможно корпус коробки не подойдет, плюс надо будет поменять косу проводки всю под капотом и частично в салоне, мозги ДВС, если АКПП, то мозги АКПП, в общем теоретически можно, на практике лучше не связываться.
В случае с заменой на дизель и всем последствиями, проще поменять машину. так хоть она работать будет правильно и без ошибок.
Хотя есть ценители собственными руками полазить и перебрать.
  • 4 недели спустя...
@CbrSnoop, В Ютубе есть два известных блогера-ремонтника по двигателям, один в Москве (в том числе по контрактным моторам), другой по моему в Набережных Челнах (в основном по корейцам). Судя по их видео и взаимным пикировкам, вроде профессионалы. Попробуйте пошукать.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
