концевик пятой двери
Пятая дверь хлопушка, начал глючить центральный замок, то срабатывает то нет. На дисплеи надпись, что открыт багажник. Проблема в том что не могу найти концевик, по схеме он обозначен на замке, а по факту приходят только на привод замка два провода и все, не концевика не проводки к нему нет. Машина в одних руках, до этого много лет все работало, только не понятно как) Центральный замок родной, сигналки нет и не было.
@АндрюхА®, там ни по схеме, ни в реальности нет концевика в замке. На двери есть такая хреновина, к ней подходит один провод, вот она и дает информацию в BSI, что дверь открыта. Только это происходит, когда дверь почти полностью открыта. По плафону можно понять. По схеме она тупо замыкается/размыкается на массу. Если схемы смотришь в SEDRE, то она в разделе внутреннее освещение.
Я смотрел по запчастям, концевик как деталь поставляется, и по картинке рядом с замком, там его и искал)
А по факту от замка два провода от привода уходят в глубь двери, а в салон выходят уже три, наверно где то в районе петель он расположен. Короче перекусил третий провод, надпись на экране пропала и все заработало)
