Белорус_DS5 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Как я понял, распространённая болячка с этим реле на C4. Вылезла и не стирается в BSI после снятия-установки АКБ. Странно, что DS-ки не жаловались до селе. Ссылка на комментарий
paavlon86 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Приветствую коллега. В декабре 2018 года(моя ДС декабрь 2012) сталкнулся с проблемой, с первого раза двигатель не запустился. При второй попытке умер АКБ, купил новый(не оригинал), заменил. Повылазило куча ошибок, в т.ч. и та которая - болячка на С4. Пробывал ее сбрасывать, но при вкл. зажигания снова появляется. Попробывал постучать по реле, не помогло. Решил снять корпус воздушного фильтра и все проверить, разъединил все электро-разъемы, соединил обратно. Все собрал. И вот счастье , ошибки нет. Вывод - нужно проверять разъемы проводов, особенно на это реле! Бес 1 Ссылка на комментарий
