Подёргивание.
Junkiee
Может есть у кого такая же проблема или была. Напишите. На средней скорости начинает дёргать один раз, падает на ноль стрелка спидометра. И далее в последний раз дёрганье повторилось 3-4 раза, потом опять поднялась стрелка спидометра. Есть подозрения на мозги или инжектор. Подскажите по точнее.
Love Is All
Только спидометр или все приборы? Может какие предохранители, контакт плохой. Может в разъёмах контакт.
На ЭБУ вообще нужно грешить в сааамую последнюю очередь...что все так сразу думают на блок управления двигателем?!
Если подергивается значит питание или искра, если при этом еще и стрелка спидометра косячит - значит не питание, а электрика...я бы массу проверил...
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
+1 у меня тоже самое!! и еще аварийкой подмигивает!
как сказали в сервисе это на 90% датчик скорости.. из-за него спидометр падает а мозги не понимают почему движка работает а скорость 0км Потому и начинают подглюкивать.
мне еще датчик не меняли жду еще 3 тыс до то. потом посмотрим на сколько правы сервисмены!
Надоело быть счастливым!!! Хочу часы и Порш Кайен!!!!
??? А что, такое невозможно, когда движка работает, а скорость 0??? А на холостых?! Бред какой-то... Ты хочешь сказать, что проблема во взаимодействии ЭБУ и БСИ?!
  • 4 недели спустя...
Mihail, В том то всё и дело, что пройдя диагностику, никто ничего не заметил, хотя я на это указал. Странно это, потому что дёргать начинает именно тогда когда отключается спидометр.
Love Is All
я тоже больше склоняюсь к мнению, что это датчик скорости...я понимаю, что ситроен и ваз 2112 машины оочень разные))...но все же, у друга на двенашке такие симптомы наблюдались...стрелка могла падать, а могла залаживаться на "максималку"...при этом машина теряла тягу и поддергивалась...вылечелось заменой датчика скорости....
Ксара 2 АКПП 1.6 ..... На ходу при обаротах от 2000 до 2500, когда еду " в натяг" машинка начинает подергиваться. А если тапку в пол утопить то все ок! Набирает моментом! Свечам 7000, бензин - норма. воздушный и топливный фильтры тоже тыс 7 назат менял........ Кстати и до этого иногда грешил на потерю мощности..... Как сам думаю или катушка или датчик... но вот какой?
Кстати готовлю отчет о замене передней подвески.. оч неплохой сервис обнаружился!!! а при нем задача...... ну в смысле магазин французов...!
я вот тож так думаю.. а как считаешь - по полной со свечами и фильтрами или мож присадку какую присоветуешь?? хотя я им не особо верю...
Leonovdmitriy, Не надо ни каких присадок! Видел как на одной машине масло в гуталин от них превратилось.
проверь свечные провода... возможно потрескались..
на ксаре свечные провода? :wacko: а где они???????))))у меня просто прям на свечи катушка зажигания одевается и все))))) :meeting: Изменено пользователем KLAm
тогда свечные колпачки... или как их там еще назвать.. которые от катушек торчат.. и собственно одеваются на свечи.. могут тоже трещину дать..
зы.. не видел как на ситре.. но на мице у меня тоже катушки были одеты прям на свечки.. и до катушек все таки провода шли.. только не помню куда они от катушек шли)))
рекламное место сдается:)
+1
бугага))с каких пор там завелись свечные провода?!)))
Такая же фигня.Падает стрелка,чуть теряется тяга,затем опять заработает стрелка и тяга появляется.Недавно диагностика загорелась и не погасала.Остановилась думала отдахнет и заведусь,короче еле завелась диагностика не гасла,поехала в сервис сразу,там диагностика показала кат.зажигания поменяла 5200 р.+ 1200 р. работа.Поездила чуток со стрелкой скорости пока проблем не было...если вы грешите на электрику,то может и в этом дело,взаимосвязь какая нибудь наверное есть?
Думаю от катушки связи нет. 100% датчик скорости. У меня машина "тупая" становилась когда стрелка на 0 падала, а потом скачками поднималась и происходил разгон. Менять датчик однозначно!
Всегда Ваша Lufthansa
www.lufthansa.ru
мАи
ну и цены.... :suicide: я свою покупал за 4500 в автомире на 5 верхнемихайловском....а 1200 за работу это ваще жесть))))если кому надо готов за 1000 рэ приехать к Вам и поменять)))))))))))))))))) :grin:
Датчик скорости 1500 + работы рублей на 400... Машина как новая! Спидометр не мучает более!!! А катушка НЕ ПРИ ЧЕМ! Официалом лишь бы бабки содрать. Тоже говорили что катушка полетела. Проверил в другом месте, все нормально. Так же и с гидроблоком. Проблема решилась за 250 руб. А официалы сказали 100% менять гидроклапана. Теперь давление держит, стрелка оборотов двигателя не скачет от незначительного нажатия на педать газа и мощьность появилась. Так что думайте перед тем как...
Изменено пользователем Соболь
www.lufthansa.ru
мАи
