Блок отопителя
AweNDeR
Летом ещё столкнулся с проблемой: ни с того, ни с сего перестал работать весь блок (кондей, печка, регуляторы). После долгих раздумий и попыток понял, что не приходит плюс от аккума на предохранитель (а он, насколько я знаю идёт через реле и дорожку на плате). Недолго думая провёл провод от аккума напрямую на ножку предохранителя, на которую должен приходить плюс и вуаля! Все заработало. Но проблема в том, что на постоянку так оставлять нельзя, т к даже в выключенном состоянии блок ест ток с аккума (около 300 mA). Приходится каждый раз вытаскивать провод после заглушения машины.
В чем собственно вопрос: что делать? В чем может быть проблема ? Это либо дорожка на плате погорела, либо реле сдохла, насколько я понимаю. Есть идея поставить релюху на мой колхозно проведённый провод, чтоб она включалась при заводе машины (например пустить управляющий провод от магнитолы). Или же как-то пропаять дорожку на плате, если в ней проблема. Или заменить реле тем же китайским, если это оно поломалось. Прошу помощи
