Не работает abs,esp,
Всем добрый день, попрошу у вас помощи когда АКБ утеплял случайно каким-то образом задел мозги , (ну как бы отсоединил) потом обратно воткнул.
Завел смотрю на табло дафигище ошибок(вас есп паркинг подушка отключилась,и Гур душит гинератор когда крутишь .Ещё спидометр не работает показывает 2 полоски
Хотел в сервисный центр загонять там просят за деагностику 5 и за удаление 5 .Поэтому прошу вас мне помочь)
Мозги надо отключать после отключения акб.
Выключи зажигание. Подожди пять минут.
Отключи акб.Отключи мозги. Подожди пять минут. Подключи мозги. Подключи акб.
Заново все разъёмы воткнуть, проверить предохранители на блоки сверху акб..
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В другой ветке клубник бъется с АБС/ЕРS, моторник не видело, хотя машина передвигалась,....
Товарищ в конце концов снял электронную часть АБС, Один контакт в разъёме самого блока отгнил напрочь+трещина в корпусе блока.
  Citroen grand pi.2008 сказал:
чем задели? меня больше настораживает две полоски на спидометре...
@Citroen grand pi.2008, смотреть что с разъемом, как он садится на блок, как защелкивается.
 можете фото того разъема здесь размесить, народ рассмотрит, подскажет, может что с защелками.
кста, прежде чем заново стыковать разъем от проводки, посмотреть в колодку разъема на блоке, вдруг погнуты пины контактов.
вот проводок-то и сгнил, отскочил, сигнала нет... Сам две недели назад мучался, проверяйте целостность проводки
