Виктор Маслов Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Здравствуйте. Была заправка после заправки проехал 60км. Как вдруг машину тряхнуло- Загорелся чек Сразу пропал разгон на 3 хоть как-то, на 4 то тянет тонет. На 5 не едет. Ошибки 1336/1338 Вентилятор молотит на холодную на максимуме. Диагност в сервисе приговорил 2 лямда зонд (по описанию с моих слов). Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Не ходите больше к этому диагносту.) Это пропуски воспламенения. Начните квест с осмотра свечей... mitei, Wizman и Greck 3 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Двигло какое? Ну еп6, наверно))) Свечи достать\осмотреть\заменить\катушки местами поменять\ошибки скинуть\поездить. Вывалится ещё раз заново диагностику, если котлы те же-то, вероятно, это будет грустно и больно. Бес, Олегович и Wizman 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @ZIGGY, Машина Берлинго 2,2012 120лс. ZIGGY 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Свечи рабочая часть чистая без изменений. На изоляторе желтокоричневый ободок на всех4. Пробег свечей 15000км. Менял свечи и катушки местами, ошибки прежние 1336 и 1338. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Троит как, при любой температуре двигателя? Заправка проверенная была? 1336 это пропуски в разных цилиндрах, может из за бензина? Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Заправка известная синяя, был не один раз. В районе капотни наружная МКАД. Троит с момента запуска двигателя и пока не заглушить.от температуры не зависит. Есть ошибка по термостату - 0459 по-моему. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Виктор Маслов Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Общий пробег какой? Как бы не дыра во втором цилиндре... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Ну если так, я бы не стал дальше ездить. Замер компрессии многое может прояснить.. Не парит из глушителя? В расширительный не пузырит? ОЖ уровень? Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Евгений 69 Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Уровень ож на месте. Парения нет лёгкий дымок как обычно. Патрубки на заведённом, жесткие. Пузырения нет. Пробег 177000км Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Виктор Маслов Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Диагност был прав. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @GLenn, Нижняя лямбда даёт пропуски зажигания?:) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) У меня точно также молотил вентилятор и остальные симптомы были аналогичные. Диагностика показала, что она вышла из строя наряду с катушкой. А так можно продолжать гадать на кофейной гуще.) Изменено 20 ноября, 2018 пользователем GLenn Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Виктор Маслов,Фото бы свечей увидеть. Масло доливаешь? На изоляторе желтокоричневый ободок на всех4.Это не страшно. @Виктор Маслов,При таком пробеге обе лямбды можно было бы и поменять. В европах они рассчитаны на 160 000 км. Я бы, в любом случае их поменял. Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Можетне не по теме лексия показывает 1336/1338 неисправимую ошибку с влиянием на католизатор. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Виктор Маслов Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Масло доливают 0,5 на 1000км. Лексия ошибки скидывает,появляются снова. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Представим самое плохое - прогар поршня. Ну и как Леския сможет сделать, чтобы ошибка не появлялаясь? Все датчики адекватно работают и подают результаты в мозги. Компрессию померить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Понятно. Ок. Буду мерить смотреть. Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) Программно удалось выяснить что в 4 целиндре нет обогащения смеси. Компрессия в норме. Перестовление свечей и катушек нечего не поменялось. Кстати по лексии впрыск показывает ровно по всем 4 целиндрам. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Виктор Маслов Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) Опять к этому диагносту ездили?.)) 1338 это второй цилиндр. И как это - программно? Даже когда троит показывает впрыск во всех цилиндрах?? Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Евгений 69 Бес 1 Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Не не ездил. И прошлый раз не ездил. Лексии раздел измерения- впрыск -4 одинаковых графика. Обогащение - первые три целиндра цифры есть в четвертом по нулям. Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Всех приветствую. За помощь всем спасибо. Решилась моя проблема. Два дня компьютер не показывал изменений при перестановке свечей и катушек. На третий день стал показывать и накапливать ошибки 1336 до 1340 попарядку. Замена свечей и катушек решила проблему. Чек погас вентилятор успокоился, ошибки ушли. Greck и Бес 2 Ссылка на комментарий
notcold Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Здравствуйте ! Похожая ситуация. Berlingo XTR 120. В январе 2012 только месяц отъездил на новой машине загорелась лампа с изображением мотора и приём пропал. На 10 км/час приехал в сервис, говорят - шток мотора подъёма клапанов туго ходит. Рассверлили - не помогло. По гарантии поменяли мозги, месяц из Франции ждал. Всё пришло в норму. 6 лет отъездил нормально. Осенью 2017, как холода пришли, опять загорелась, но мотор тянет, все работает. 20 км проехал - погасла. Приехал в сервис, они гоняли на разных режимах, катушки меняли - ничего не нашли, не загорается у них. Ещё год проездил - нормально. Осень 2018, как похолодало до нуля, на даче был, опять загорелась. Но машина работает, как ничего и не было. Проехал до города 100 км - не погасла. На следующий день завожу - всё нормально, только отъехал - загорелся индикатор и не тянет и заглох двигатель. Завёл - опять горит, мотор нормально работает. Решил погреть подольше. Через 50 мин погасло и всё нормально. Пробег сейчас 60 тыс. Подскажите, что мне со всем этим делать ? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Подскажите, что мне со всем этим делать ?Съездить в нормальный профильный сервис, нормально считать ошибки\журнал ошибок\посмотреть показатели. notcold 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Код ошибки пришлите Олегович 1 Ссылка на комментарий
