skiflerr Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Всем доброго времени суток, пришел конец двигателю на Ксаре Пикассо, стоит 1.8 6fz начал искать двигатель предлагают 2.0 RFN говорят все подходит нормально, подскажите так ли оно или нет смогу поставить на свой Ксарик 2.0 двигатель без всяких доработок ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) встать то встанет. только как его подключить к машине ХЕЗ а если ХП у тя еще до 2004 года то вааще анриал..... хотя.... если 2.0 предлагают с какой нить ксары, причем с мозгами мотора и проводкой, которая после 2000 года и отключить в мозгам мотора иммо то может и будет работать этот франкинштейн и даже на приборке что-то будет показывать Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Popesych Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @skiflerr, а что с вашим произошло? Может проще родной движок откапиталить? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 вааще анриалпочему не возможен такой свап? только из-за электрики? Узлы то можно поменять тоже под него. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Алекс32,столбик да, одинаковый что у 1.8 что у 2.0, ну только объемом отличается, А топливная у 1.8 сажем ВАН, у 2.0 до 2004 года магнетти марелли 4lp ВАН, а после - тоже магнетти марелли но уже 6lp КАН а у ХП до 2004 года только ВАН шина связи БСИ с моторником. И все параметры с моторника берутся именно по шине. Нет, конечно можно и мозги поменять все, но тогда и проводку менять надо, причем всю, и еще подрулевой и АБС. в 2004 году был ресталинг проводки ситроенов да такой, что если бы такой же кузовной ресталинг был у 2107 жигуля то она сразу вестой стала. Конечно можно столбик впихнуть 2.0 и топливную от 1.8 навесить... но тут я ХЕЗ точно как этот франкинштейн работать будет. Алeкс, jawa888, Бес и 1 другой 4 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Popesych, проще продать на запчасти, добавить то, что хотел потратить на двигатель 2,0 и купить что-то нормальноездещее? )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Бес,если с кузовом все норм то не факт..... хороший не гниющий кузов найти на рынке БУ тяжко ЗЫ Это с той же оперы что мне подарили ноут. i5 но правда старый 2011 года. но правда и 17" Там кулер заклинил и перегрели видео... оно только показывает на стандартных от мелкомягких дровах, и жрет как не в себя. Клава работает но некоторые кнопки сильнее нажимать надо, аккуму кердек. винта нет. И что делать? выкинуть? на з/ч пустить? Деньги вкладывать на ремонт или добавить к ремонтным и купить новый современный но не такой мощный? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 хороший не гниющий кузов найти на рынке БУ тяжко вот уж не знал что кузова у них тоже гниют и перегрели видео... оно только показывает на стандартных от мелкомягких дровах, и жрет как не в себя смотрел как-то серию видео на ютюбе по оживлению видеокарт после майнинга и макбуков после перегрева, есть умельцы с паяльными станциями у кого руки из правильного места растут и они не заморочены на деньгах, а наоборот на самой работе повернуты, за условную плату делали реболлинг чипов видеокарт и материнских плат, по сути в Китае заказанный чип или выпаянный от донора+схема выпайки, еще по мелочи, остальное у них есть, шаблоны для пайки, инструмент, материалы + прямые руки, если ноут дорог можно поэкспериментировать. Клаву тоже при желании можно заменить от донора или найти в Китае. Новое сейчас это не значит лучшее, у меня макбук про 13 года, я его сам апгрейдил, купил по максимуму озу на 16 гб, установил вместо сд привода, ссд накопитель на 500 гб, процессора и видеокарты хватает за глаза, сейчас макбуки в продаже 2017-2018 года, едва ли опережают мой в тестах гигбенча, разве что в процессоре или видеочипе более новом, в остальном тоже самое, только за очень и очень большие деньги. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 вот уж не знал что кузова у них тоже гниюткогда бьют и восстанавливают коряво - гниют у всех Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Popesych,тут бесспорно Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Клаву вообще не проблема заменить, менял весной на эйсере, в мск в наличии новая клава стоит столько же сколько с АлиЭкспресс. Вот с видеочипом да, придется повозиться... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Топик стартер что решил? а то кинул на вентилятор и раптам зник. ЗЫ Вот с видеочипом да, придется повозиться...Я пошел по пути "купил маму без видео с Китая" А то видео на проце пропадает зазря. Как придет - проверим. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Вряд ли в Сыктывкаре понимают, что такое "раптам зник")). А, впрочем, может и наоборот, там понимающих достаточно много. trmntr 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 топливную от 1.8 навесить... но тут я ХЕЗ точно как этот франкинштейн работать будет.чуток логических допущений.- пропускная способность форсунок за одну миллисекунду делается под кубатуру двигателя - допускаем что время впрыска на двигателях 1,8 и 2,0 при одних и тех же условиях нагрузки должно быть практически одинаковым - датчики электроники двигателя, проводку движка и мозги ставим от 1,8 - от 2,0 ставим только форсунки и стартер(если по стартеру есть различия) - шкив ремня навесного оборудования движков 1,8 и 2,0 должны быть одинаковые. По идее должно завестись и поехать. Вопрос с лямдами - ставить от 1,8. ЗЫ. думаю что кто то уже это делал, но, никто не будет *палиться* на весь интернет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @Олегович,форсы нельзя с одного моторника на другой просто так ставить не посмотрев х-ки Ели уже ставить то ставить от 1.8. Сагем мозг умный, он адаптируется по лямбдам. Просто 2.0 будет не 2.0 с прошивками для 1.8 PS народ на старых 8ми клапанниках ставил столбики 2.0 там где был 1.8 и ездил.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Popesych" , что такое *столбик*? Форсунка? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @Олегович,столбик это мотор без навесного. Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Раз пошел такой разговор, можно воткнуть форсы от 2л на 1,8? Родные больно дороги, от волги ставить не хочется. Форсов от 2,0 валом, и цена приемлема. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Да кто же его знает, теоретически если сопротивление катушек одинаковое сагем вообще этого не заметит, вопрос в другом - должно уменьшиться время впрыска, как на это отреагируют моторник? Вдруг у него в программе зашито, что время впрыска на разных режимах должно быть не меньше.... usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 @usatik33,сравни х-ки. Если совпадают то наверное можно. Но учти, в момент старта моторник впрыск топлива делает по топливным картам основываясь только на Т мотора и паспортными х-ками форсов и давлению топлива в рампе. Если что не так, то мотор может и не завестись сам. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Если совпадают то наверное можно.не совсем совпадают, льют больше, это точно. Но люди на волговских с такими моторами и мозгами ездят. Мотроник адаптируется.В общем, не проверишь, не узнаешь . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
PudovRoman Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 у меня стоит мотор RFN(2.0) , вместо 6FZ(1.8). движок весь с навесным и датчиками, только дросель свой поставил механический, на двушке электро. и механический меньше в диаметре на 2мм все работает отлично, расход в норме, заводится отлично, динамика есть) Олегович и Бес 2 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Т.е. мотроник остался с 1,8? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Да нормально встаёт 2.0 PudovRoman и Олегович 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
PudovRoman Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 11 часов назад, usatik33 сказал: Т.е. мотроник остался с 1,8? моторник имеется ввиду ЭБУ? то да остался родной sagem. коса тоже моя. единственное что пришлось менять, дросель, и кстати насос кондея) там немного разъем другой и трубки по-другому крепятся Алeкс, Олегович и usatik33 3 6fz->RFN .2000. Ссылка на комментарий
