Телеобъектив Pentacon 4/300
Продаётся объектив Pentacon 4/300 он же Meyer-Optik Gorlitz Orestegor 300mm F/4. Два килограмма чистого стекла и металла. Объективно об объективе: внешнее состояние на 4/4+, кому-то может показаться и "отлично". Имеются незначительные потёртости ЛКП на корпусе, все шкалы и маркировки в сохранности, не затёрты. Все регулировочные кольца полностью рабочие: фокусировочное, диафрагмирования и предустановки диафрагмы. Монтажное кольцо для установки на штатив полностью рабочее. Линзы чистые, без грибка и каких-либо серьёзных загрязнений и потёртостей. Пыли внутри практически нет. Имеется незначительный заводской(сборочный) дефект: между второй и третьей линзой внутри склейки есть два маленьких пятна. Предположительно, что-то попало при сборке между ними. Линзоблок склеен/не разборный. Данные пятна диаметром 1-2 мм совершенно не влияют на качество изображения, на просвет прямо практически незаметны, видны только при осмотре под углом. После приобретения был выявлен дефект задней линзы: частичное помутнение внутренней поверхности задней линзы (примерно 25% площади), явного влияния на качество изображения не оказывало. Но линза была заменена на другую с точно такими же оптическими параметрами (современная линза с антибликом и защитным покрытием, устойчивым к царапинам). Качество изображения и цветопередача стали заметно лучше, полностью пропал "софт-эффект" на открытой диафрагме. Оригинальная линза оставлена в комплекте к объективу, при желании, можно её установить обратно. Объектив в полной комплектности: сам объектив, металлическая оригинальная бленда, обе крышки: передняя и задняя, кожаный кофр. Плюсом идёт переходная втулка 3/8"-1/4" для крепления штативной площадки, "родная" резьба на штативном кольце - 3/8". В данной комплектации объектив оснащён хвостовиком под среднеформатный байонет Pentacon Six. Хвостовик съёмный/заменяемый. В природе есть "хвосты" на М42. Через переходник (полно на Али) может быть установлен на практически любую малоформатную "цифру": Canon EF/EF-S, Nikon F, Sony A/E, Pentax K.
На фото именно тот объектив, который продаётся. + примеры съёмки Орестегором.
Цена вопроса - 12500.
Территориально - в Красноярске. Отправлю в другой город (СДЭК/Пониэкспресс/Боксберри и.т.п.) пересылка оплачивается покупателем.
