Печка не дует
OlgaIvchik
вечером. С утра села в машину, заведенную с автозапуска, а вентилятор печки не дует, ни в одном положении. Муж снял, так называемый "ёжик", для того, чтобы поменять транзистор, который сейчас поедем искать и покупать. Но! Вопрос! А если дело ни в транзисторе блока управления, а в чем то ещё. Куда капать, что смотреть и разбирать? Буду благодарна за помощь.
Машина с климатом.
Хотя бы простейшую диагностику прицепить - ошибки посмотреть....
Может там моторчик сгорел, а вы будете ежа покупать.
Что сподвигло на это? Если мотор турбины живой, тогда вероятно правильное направление, если же он цел, и окажется блок управления цел, тогда см. предохранитель (лучше с него начинать диагностику), если и он цел, тогда реле в блоке BSM - попробуйте аккуратно постучать ручкой отвертки, бывает залипшее реле просыпается, но в любом случае под замену. Другого не дано.
как вариант, подключить лексию, или просканировать с помощью FAP for PSA.
Изменено пользователем upong
Есть такой блок БСМ спредохранителями и реле. Возможно перегорело реле вентилятора.Проверка-сделайте перемычку с самого мощного предохранителя на предохранитель печки.Сразу оцените предохранитель печки.Блок БСМ у вас должен быть под капотом с водительской стороны. УДАЧИ!
На самом деле, мой муж все правильно сделал. Поменяли транзистор в этом самом еже, никто его не собирался покупать. Все сразу заработало.
@OlgaIvchik, предохранитель?
Целые
Проблема была в этом самом блоке управления и транзисторе я после замены все заработало.
Изменено пользователем OlgaIvchik
Понятно, собственно в этом блоке управления как раз единственный 'хрупкий элемент' - это полевой транзистор IRFxxx. Видимо влага попала. Тачку просушите хорошо, чтобы не было конденсата.
